Не могу подключить новый брелок (SHERIFF-925)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Не могу подключить новый брелок (SHERIFF-925) вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2014 17:45
Уже 3-й день мучаюсь, кучу инструкций перечитал, а новый брелок не могу подключить!
Сигналка, как писал - "SHERIFF-925", брелок с обраткой новый купил от "zx1055 "! Сколько гуглил, подойти должен, выглядит один-в-один, как мой бывший!
Расскажу, как я делаю:
включил зажигание
жму 3 раза валет (если сразу после включения зажигания, то пропиликает, если через секунды 3, ничего не происходит)
жму кнопку запирания на любом из брелков и жду пропиликивания. Через секунды 3 пиликает, затем включаю следующий брелок и на этом всё заканчивается. Больше ничего не происходит
Пробовал без нажатий на брелке, происходит точно такой же порядок - 3 раза валет, затем сигнлака, через 3секунды снова сигналка и всё!
Куда смотреть, что делать, подскажите, пожалуйста!
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 07:24
Выглядит ТАК жЕ - это еще не означает, что ПРОШИВКА процессора на плате брелока и КОДИРОВКА радиообмена ТА ЖЕ...
Если все делаете верно при попытке программирования (хоть один брелок старый рабочий остался, не обязательно с ЖК - его прописать УДАЕТСЯ?), то значит ЗРЯ КУПИЛИ НЕ РОДНОЙ БРЕЛОК. Если и родной брелок (старый, но рабочий не удается прописать, то значит что-то делаете не так).
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2014 12:11
старый получиолсь прописать, а новый пока нет..
Новый брелок купил, т.к. старый стал разряжать батарейку за сутки.. можно ли что-то вытащить из старого и вставить в новый чип например? Кто знает, можно ли?
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 06:04
Значит они не совместимы. эТо же очевидно...
печально, может поискать специалистов по ремонту мелкой электроники?
Можно-то можно, только без спецоборудования это не сделать. И еще - нне факт, ЧТО ПРОЦЕССОРЫ ОДИНАКОВОЙ МОДЕЛИ и один встанет вместо другого на плату. И еще - не факт. что ЧАСТОТА связи тоже идентична и/ИЛИ кодировка РАДИОСИГНАЛА ИМЕЕТ ОДИН ключ шифра. - а это как на разных языках разговаривать - СИСТЕМА ВСЕ РАВНО НЕ УСЛЫШИТ БРЕЛОКА...
Бессовестный
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2014 22:19
STARIC, хреновенько.. придётся перепродавать. Кстати, а почему у меня не получается подключить оба брелка (оба старые)? Подключаешь либо один, либо другой. Первый раз поключаешь, он и останется, а последующие не подключаются?
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2014 17:59
Быстрее надо ПЕРЕХОДИТЬ от записи одного брелока к другому и ПРАВИЛЬНО КНОПКИ ЖАТЬ. Записывать надо ЗА ОДИН ЦИКЛ ЗАПИСИ ТО ЕСТЬ НЕ ВЫХОДИТЬ из ПРОЦЕССА ЗАПИСИ, а как только записался первый , подтвердив это контрольными писками, морганиями - ТУТ ЖЕ ЕГО БРОСАТЬ и ХВАТАТЬ второй и на нем жать комбинации кнопок ЗАПИСИ.
Обычно ячеек память три или четыре (такое кол-во брелоков можно записать) - читайте инструкцию внимательнее...
Makafecuk
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 04:31
сдай в сервис PIT и будет тебе счастье
Makafecuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2014 13:33
да бросил я его уже, вон валяется.. тогда покавырялся и бросил, надоело. Видимо не от той модели, а может брак.. хрен знает
krimshok
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2016 13:37
А у меня основной брелок работает.А на запасной не реагирует.На запасном только индикатор загорается когда на кнопки нажимаю.Батарейки менял.Как запасной брелок активизировать?
krimshok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2016 18:01
krimshok
вкл. зажигание
сразу же нажимаешь 3 раза валет
начинает сигналка подавать сигналы
жмёшь закрытие на брелке
идёт пиликание
жмёшь на другом брелке закрытие
пиликание
ждёшь 5 сек. и выкл. зажигание
и всё, готово.
Могу что-то забыть, в нэте много пособий, если что..
А так, я себе полгода назад купил всё-таки другой брелок и подключил без проблем! А тот от другой сиги
krimshok
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 16:42
krimshok
вкл. зажигание
идёт пиликание
пиликание
и всё, готово.
Спасибо.А если основной брелок работает,то его не нужно программировать? Только запасной? или все равно эту операцию с двумя брелками проделать?
Бессовестный
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2016 17:52
Если программируешь, то стираешь предыдущие брелки. Добавить нельзя, только по-новой всё и сразу
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
