DAN
Авто: 21099i
Тема наверняка-баян...В мороз открыл, а обратно не дошел почему-то встал...Ну я стекло руками дотянул доверху, благо чуточку осталось...Теперь вообще не работает...Думаю от перегрузки, когда обратно шёл, предохранитель сгорел...???или?
Тимыч
Авто: Suburban
Iron_Stalker
Авто: 21099i
А вообще, какой стеклоподъемник стоит???
FUZZ 2115
Авто: А8
Реле, предохранитель, тросик
Boriskin
Авто: Лексус
на моторчике есть защита
когда например стекло примёрзло и вы стекло опускаете она срабатывает
груба говоря многоразовый предохранитель
возможно сам моторчиг, но и пред в чя глянь
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сергей 22
эти со своими муви уже ЗАЕ ... ссори что не тему ... вродь и не только в ТАЗоветке ... товариСчи примите меры !!!
DAN
Авто: 21099i
А предохранители точно в ЧЯ стоят...Если стеклоподъемники штатные, тогда да...А если нет..
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
У меня тоже косяк с стеклоподъемником,,,,неработает,но иногда при нажатии на кнопачку, что то там похрустывает в двери,, а движений никаких!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
TURBOS
Ну а что сделать если они постоянно заново регятся и спамят....
Как только замечаю сразу баню пользователя, а сообщения удаляю
DAN
Авто: 21099i
Не у мня ваще тишина, когда на кнопочку тыркаю...Как буд-то напруги нету вовсе...Хочу сначала пред. проверить, тока не могу понять где он...Если в ЧЯ, то какая позиция?
TURBOS
Сергей 22
понял, пасиб ! :grin:
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
DAN писал(а):Не у мня ваще тишина, когда на кнопочку тыркаю...
Было такое оджнажды, дело было в колодке, которая немного отошла от кнопки. А вообще, выдерни кнопку да посмотри, есть там напруга или нет. Если есть, то тогда обшивку с двери снимать и смотреть, появляется напруга на моторчике или нет. Если есть, то тогда скорее всего в моторчике дело.
El Dron
Авто: 4WD
Кнопка могла умереть. Попробуй поменять их местами.
