Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Привет всем!!! Дело было так. Поехал в Тульскую область и на трассе влетел в яму на скорости ~90 кмч правой стороной, остановился посмотрел на литьё и вроде визуальных повреждений не обнаружил. Ну думаю пронесло
: ! Не тут то было
!!!! Первое что заметил это руль бить начал, второе- зад на неровностях стало чуток кидать в стороны. Приехал до места сразу сделал балансировку и одна проблема исчезла, уже хорошо! А вот вторая проблема вылилась в сумму!!!! Короче, вырвало(лопнуло) крепление стойки которое крепится к балке и соответственно масло всё вытекло. Замена была произведена обоих задних стоек. Но почему то стук справа всё же остался и только на средних и больших неровностях. Мужики, подскажите чего "могёт" быть, ну нечему там греметь!!!!!!
Sanek16
может пружина треснула?
Опорную чашку осмотрели?
Ставь вот это если захочешь... скорее всего поможет, если ничего серьезного... Это задние опоры асоми...
Sanek16
Consigliori
Пружина вроде нормальная, была осмотрена когда меняли стойку. А вот про опорную чашку и не подумал. Главное когда вручную задок машины "прокачивали" , а я в это время держался за шток стойки, вроде стуков не обнаружил. Кстати когда машина загружена то меньше стучит. А сколько стоят Асоми?
Sanek16 писал(а):Consigliori
Примерно 1250 руб за комплект.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вот-вот..Ставь опорник от Асоми, и даже не думай..
заодно надо было еще резинки в балке махнуть, хоть те же Асоми.
Больше там и греметь то нечему..
Балка то сама не ушла?
