cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Собираюсь сделать себе так как писал Зарулём ?09.2004
http://www.zr.ru/arch43012.html
Кто делал прошу откликнуться!
Как результат, не хуже ли стало?
Как шланг перекидывали и чем затыкали?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Я делал, год назад.
Хуже не стало. В гофре масла нет.
А делал так, как описано в журнале.
Делов на час. У меня больше времени
ушло на поиск на рынке трубки-уголка
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сделал из "гуся" кухонного смесителя - вставил в штатное отверстие. Выход вентиляции перед ДЗ.
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Чего-то я не понял второго ".....Следующая доработка, можно сказать, вытекает из первой. Нужно увеличить начальный угол открытия дроссельной заслонки...." и далее по тексту.... Вразумите, плз
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Ничего не делал...гофра чистая...
cpan21103
Переделал себе отвод картерных газов как зарулём писал.
У меня второй ДУ 2112-1148010-32 .
Только шланг, который в резиновую гофру идет, заменил на бензомаслостойкий шланг внутр. диаметром 12 мм. и протянул его снаружи гофры. Получиось без всяких переходников.
Делал так:
Купил уголок из медной трубки на 12 мм на одном конце немного расширяется - это маркируется в магазине так В-Н (внутренний-наружный). Потом снял ДУ и просверлил отв. сверлом 12,5 мм на глубину как только выйдет заглушка и чуть ниже, но не насквозь. Потом уголок вклеил в дырку и прочистил весь ДУ. Потом установил ДУ на место с новой прокладкой. Дырку в гофре заделал пробкой от шампанского. Купленый шланг (продают только по метрам) одним концом натянул с маслом на трубку из головки блока и закрепил хомутом (норма 12-22). Потом протянул снизу и снаружи гофры к уголку, отрезал лишнее и закрепил на уголке хомутом.
Смотрица лучше чем наращивать старый шланг.
Да, и не забыл пластинку но 0.5 мм под упор ДЗ подложить.
Сфоткаю и выложу потом.
Вопрос:
тут закручивал хомут на шланге от системы охлаждения на ДУ и заметил, что в одном месте этот шланг имеет трешинку. Как можно ее заделать, чтобы дальше не пошла, а то не хочется его менять потом?
Tom669
Масло чуть было в гофре и травило в свечных колодцах. На 40 тык промыл систему вентиляции и систему вентиляции картера на холостом ходу (в дроссельном паатрубке была забита). После этого накатал 20 тык, гофра чистая и сухая, масло в колодцах не травит.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
На новых (с 2006 г) авто дроссельный узел несколько отличается от того который можно переделать. Поэтому я сделал загнутую трубку вместо штуцера входа вентиляции. Подобная тема не новость, где-то в советах ЗР проскакивала. Трубку использовал от латунного гусака водопроводного крана , по диаметру подходит , надо лишь немного подогнуть. Работы в гараже на 30 минут.
cpan21103
Вот фотки:
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
cpan21103
А второй конец этого шланга куда идет?
cpan21103
wxp писал(а):А второй конец этого шланга куда идет?
Второй конец на штуцер из головки блока.
Снимает старый шланг отвода картерных газов - он S образного вида. Смотри шланг от гофры.
wxp
cpan21103
А гофра глушится тогда?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Я себе делал еще на предыдущей 11-той.
Только + моменты...
Гофра глушится.... 8-)
На этой пока не заморачивался....
cpan21103
wxp писал(а):А гофра глушится тогда?
Да глушится. Я глушил пробкой от шампанского - см. фото там чуть видно.
Пробка от шампанского уж очень полезная вещь - я ей еще на классике тоже глушил в кожухе возд. фильтра дырку от шланга картерных газов.
ГМП
Цитата:Я глушил пробкой от шампанского
А пробкой от какогo- обычного или французкого ?
