Задние стоп-лампы!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние стоп-лампы!!!!!!!!! вывод темы на печать
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 16:50
Подскажите, что сделать - сначала лампы стопов в 2115 горят, а при нажатии на тормоз-чирикает сигнал, что лампа сгорела.
А лампа-то целая!
Достал этот момент, неуже ли нет выхода?
Спасибо
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 16:56
Выходы есть, поиск по форуму рулит :cool:
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Конструкция задних фонарей такая.
Начни с замены обычных ламп на импорт. Например ОСВАР.
Скорее всего поможет. Они более плотно встают в гнезда и контакт лучше. Если не поможет надо дальше копать.
Мне в свое время не помогло. Менял одну из плат. Потом заменил в новой плате родные лампы Маяк на Освар, с тех пор проблем не было
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 16:59
контакты смотри
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:30
Это как понять, стопы горят без нажатия на педаль тормоза, что ли?
xbg писал(а):
А лампа-то целая!
Реле контроля исправности ламп "тупое" и не понимает целая лампа или нет. Оно лишь понимает горит лампа, когда должна гореть, или не горит. Если лампы целые, значит нет контакта в патроне, или в разъеме, в проводке.
У меня от рождения машины была такая беда с правой нижней лампой, стоп горел когда хотел. Вытащил плату, осмотрел, пришел к выводу, что центральный контакт лампы плохо прижимается к дорожке платы. Хотел снять патрон, но не смог развести защелки, ломать не стал. При этом обратил внимание, что патрон состоит из двух частей и если их раздвинуть сверху, то лампа прижимается к плате намного лучше.
Так и сделал, отверткой раздвинул части патрона по максимуму и запихнул в щель полоску плотного картона.
Вот уже больше двух лет и не вспоминаю про эти фонари, тьфу * 3.
Лампы стоят наши, родные.
Много написал, но может кому полезно будет.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:39
На лягу похоже!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 17:51
как вариант-можно снизу под лампу(под патрон, чтобы контактная группа прижималась с усилием к лампе) подложить какой нить материал, я подложил маленькую щепку, теперь все ок
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 19:06
Проверяй контакты в заднем фонаре
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 19:45
+1 Из за них в основном все проблемы с фонарями
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фотий
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 19:59
Такая же байда была, просто поменял лампочки на филипс и забыл про проблему
ВАЗ-2115
Фотий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:11
Вообщем меня долго мучили эти фанари задние.... долго там щепки ставил и прочую дрянь в фары пихал Very Happy - помогало, но не долго...
Что сделал:
1. Пошел в авто магазин и нашел нормальные разъемы "папа" и "мама" с 4 клемами внутри, на клемах были провода.
2. снял контактную плату (2 штуки) с пластмассой пошел домой
3. взял паяльник
4. припаял к контактной площадке провод разъема "мама" (но это не принципиально)
5. Повторил процедуру с второй фарой
6. Пошел на улицу
7. Срезал родной разъем в машине и присоединил к проводу разъем из магазина ("папа"). соединял простой скруткой (потом на даче спаял соединение)
8. Повторил с другой фарой
9. Поставил все наместо и соединил клемы на обоих фарах.
10 кайфую т.к. ничего не перегорает и не отваливается!
Надеюсь поможет, у меня ваз2115, но должно работать со всеми остальными вазами, при условии уменения работать паяльником
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:33
Автор, а точно лампы с 2-мя нитями стоят?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 23:16
аналогично - у меня как включишь габараты - загорается, что какая-то лампа перегорела. все лампы горят.
как найти причину? по какому принципу вообще показывается эта ошибка?
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 12:25
У меня тоже какаято байда,при включенных габаритах при нажатии на тормоз перестает моргать левый поворот,с правым все норм.Без габаритов все норм.Наверное тоже надо в задн.фонарь посмотреть?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 14:13
Задние фонари надо обязательно пропаивать, иначе этот геморрой достанет.
Конструктору фонарей большой привет и шнобелевскую премию в одно место. :cool:
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trinitron
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 21:47
А у меня сегодня при нажатии ни тормоз в задних фонарях ?светомузыка?. Подскажите, куда смотреть?
trinitron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 00:51
По лампам: уже полгода забыл про них - поставил ОСВАР.
По светомузыке: или между дорожками или в разъеме коротыш. От одного сигнала загорается все.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 02:56
По поводу задних фар задам вопрос здесь, дабы не создавать отдельную тему))
Свет при вкл задней передачи уж слишком тускло светит.
Вставить лампочку на большее кол W? Подозреваю, что имеются в магазинах и на большее. Уже думал и туманку какую нить впиндюрить назад, но что то мне эта перспектива не по душе...
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фотий
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:58
Механик в "Автомире" так объяснил ентот феномен:
Бортовой компьютер срабатывает не на разрыв, а на пороговое значение сопротивления нитей ламп. Соотвесна, существует стандарт сопротивления нитей, под который калиброван комп. Стандарт соблюдается в отечественных лампах с точностью +- бесконечность, поэтому комп срабатывает, когда лампа ещё вполне светит, но сопротивление нити превысило пороговую величину.
Бред или не бред - не знаю, за что купил, за то и продаю. Но факт остается фактом - я поменял лампы на импорт и проблема ушла.
ВАЗ-2115
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:25
Между цоколем и патроном. В другом месте под дорожку. В разное время делал.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arbat
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:31
была такая же фигня.....заменил на импортные и теперь вроде всё Оk
Ни гвоздя, ни жезла Вам...
Arbat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
