кто снимал спойлер на 12-шке?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кто снимал спойлер на 12-шке? вывод темы на печать
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 19:42
Чем дыры заделывали?
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:10
шильдики приклей
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 00:03
Пластиковае заглушки из пластмассы, диаметр шляпки около 6-8мм. (точно не помню). Подошли идеально. Если побродить по рынку и поспрашивать, точно можно найти.
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 00:51
Ничем не заделывал,так и остались дырдочки....
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 05:23
смотря якой спйлер!
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 11:09
А зачем его снимать-то ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 11:21
а я не снимал и не собираюсь - мне с ним болье нравится Smile
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 19:36
а я решил снять Smile надоел Smile) за 3 года Smile)))
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 19:37
А вода не затикает??
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 21:37
матреховод
Да вода там не зачетет, там эти дырки аккурат над типа каналом в кузове получаются, по которому так и так во время дождя вода будет течь, так что можно не заделывать вполне, а вот дырки от шильдика лада 112 заделывать нужно!
З.Ы. У самого ничего не снято, хотя снимал както, но ненадолго и вернул все обратно.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 23:32
народ а куда провод девать который на стоп спойлера идет? Smile
wxp
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 23:47
матреховод
Если хочешь эстетически, то разбирай обшивку 5й двери, вынимай зуглушку, которая провод держит и просовывай туда проволоку, разбирай разъем и подвязывай к проволоке, вытаскивай внутрь 5й двери и собирай разъем обратно, потом ставь обшивку на место, провод получится под обшивкой.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 00:33
а если по простому? Smile
fakeit
Авто: ВАЗ 21093 '99
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 00:45
по простому - отрезай Smile
ВАЗ 2107 '93 => ВАЗ 21093 '99
fakeit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 01:03
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 01:25
жалко :-D
потом же ТО придется назад ставить Smile
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 11:47
Я же просто вынул резинку вместе с разъёмом и жгутом проводов, вынул разъём из резинки (WD-40 рулит). Разъём вовнутрь, резину обратно.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 00:13
Провода внутрь,резинку обратно...Плюс я еще вырезал небольшую заглушку из резины и запихал в отверстие под провод...
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:40
пластмассу отрезать (контакт)?
karfaks
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 23:38
Нет. Лучше вынуть из разъема провода в сбореи с клеммами (контактами), ХОРОШО заизолировать их и засунуть обратно в ту-же дыру, откуда они и выходят. А пластмассовый корпус разъема - в бардачек. Мало-ли что, вдруг откат потребуется...
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 07:15
мне спойлер перекрывает фары сзади идущих авто (джипы и автобусы не в счёт Smile )
при чём, - на довольно разных дистанциях. Видимо из-за того, что спойлер относительно толстый и расположен гораздо ближе к голове водителя Smile
а так вобщем-то... фигли его снимать? не вижу смысла
а, да.... ещё помогает дверку открывать.
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 07:32
Serg_svrw
Ващето у него основная функция другая Smile
Крыло стоит для улучшения управляемости на высокой скорости
(эх жаль поиск не фурычит стока я на ету тему понаписал) 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:08
Крыло стоит для улучшения управляемости на высокой скорости...
та вы шоо ? Smile
я так быстро не издию...
Всех благ.
wxp
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 21:00
Serg_svrw
80кмч не превышаете? Smile
karfaks
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 00:10
Ну, началось... Smile Smile Smile
Страница 1 из 4
