wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
karfaks
И не кончится
aviatorrr
karfaks писал(а):Ну, началось...
Да ладна началось уж прям
На лето то крыло вернёш?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
На какой скорости крыло начинает рулить?
wxp
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
wxp писал(а):Bosch21124
120
вчера ехал 150 с крылом, без него почувствовал бы разницу?
wxp
Bosch21124
Попробуй, сам поймешь
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
aviatorrr
Да вот уже задумываюсь, если честно....
Bosch21124
Еще как...
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
wxp
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Гонщики блин ....
типа на болидах фориулы 1 :-D :-D
ты себе еще один прикрепи и будет у тебя два ...
как некоторые делают :-D
aviatorrr
Ох скока я напонаписал по етому поваду
Такчто фомы не веруешие типа
матреховода сходите в поиск (канечно если он работает)
karfaks писал(а):Да вот уже задумываюсь, если честно....
Мысли фактами подкрепить? :grin:
karfaks
aviatorrr
Пока не надо
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
aviatorrr
у тебя наверно с пол стекла :-D
видел видел ....... как ты ручником умешь управлять при разворотах,
наверно крыло помогало :-D :-D :-D
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Так чем заделывать-то?Вопрос без ответа...?
wxp
Рефулер
Да ничем не заделывай, тебе эти дырки что, глаза режут? Этж не от шильдика дырки..
Рефулер
Мне глаза режут"выштамповки"под"спойлер",да и дырки тоже(у других,кто снял),у меня стоит,и не только"спойлер" :-D !
aviatorrr
матреховод писал(а):у тебя наверно с пол стекла
Мене оно без надобности 8) ж#@а "самары" по умнее сделана с точки зрения прижимной силы
матреховод писал(а):видел видел ....... как ты ручником умешь управлять при разворотах,
Да нету у меня ручника :ooo: не работает он до сих пор сделать лень
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Рефулер писал(а):Так чем заделывать-то?Вопрос без ответа...?
Я герметиком зафигачил туда
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
От шильдиков - обратно их поставил. А вот спойлей и штамповки от него - дело другое.
Там на двери, как уже тут замечалось, идет штамповка, которая портит вид. Я сделал так: сделал 2 втулочки из алюминивой трубки, длиной 7 мм. Из полосок алюминия вырезал прямоугольник, шириной около 20 мм и длиной - на мм на 20 больше расстояния между отверстиями. Под винты в прямоугольнике сверлятся 2 отверстия. Прямоугольник через втулки прикручивается винтами длиной 12-15 мм к крышке багажника. Головка винтов - впотай. Получается такая конструкция:
------------------ - прямоугольник
...П...........П.... - втулочки
========== - крышка багажника
На вторую сторону багажника - точно такая же конструкция.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Oleg_093
фотку можешь выложить?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Bosch21124 писал(а):wxp писал(а):Bosch21124
120
Антикрыло "увеличивает" прижимную силу задка в 4 раза по сравнению с тем же задком, но без антикрыла. Больше скорость - больше разница (до 4 раз). Вот и подумай.
Oleg_093
дайте мне кто-нить мыло, я фотку скину. выложить негде...
Грин
Подскажите, если отсоединить стоп сигнал третий со спойлером, будет ли оповещение, что нарушение во внешем осевении авто пищать?
Рефулер
Кстати,тут ехал за купешкой,так дверь задняя вроде такая же,а выштамповок(под антикрыло)не заметил.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
дырки можно попробовать заткнуть резинками от классических тормозных цилиндров. этими резинками затыкали отверстия в них .
после установки их одевали на штуцера прокачки.
я так на 2106 затыкал отверстия в двери для зеркала.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Рефулер
там стоят заглушечки красявые... но вот где их такие найти хороший вопрос
