Страница 4 из 4
Аист30
Из личного:
В прошлом году также снял спойлер - аналогично достал обзор сзади.
Ездил 4 года пока тачка была молодая. Как утверждают спойлер создает прижимную силу на высокоих скоростях. Поэтому по молодости не трогал - немного гонялся на трассах (макс. вытягивал 180). Возможно и помогал... Сейчас более 150 не мучаю - уж больно стало все греметь, гудеть и проч. Стремно аж. Поэтому и снял наконец-то.
После съема проверял на трассе - после 150-160 машинка действительно стала вести себя неустойчиво (субъективное мнение). Так что может и правда про прижимную силу...
По существу вопроса и доработки:
1. Съем не доставил проблем. Спойлер - в гараж...
2. Провод Стопа затянул внутрь стойки, предварительно откусив колодку - назначение см. ниже.
3. Отверстия заглушил пластиковыми заглушками, что применяются в мебельной промышленности для облицовки (сокрытия) винтов крепления - продаются на любом хоз рынке за рупь-три штука и разных цветов (у меня Папирус - подобрал примерно). Брал горстью диаметром толь 8, толи 10 уже забыл - экспериментируй.
Взяв заглушку, ножом срезал выступы жесткости по кругу и обработал надфилем так, чтобы садились в отверстия плотно. Не получилось - выбросил, взял другую Smile. Чуть мазнул уплотнителя и вставил, а для пущей близости цвета мазнул слегка своей красочкой - не отличишь!
4. Стоп доработал кронштейном-держателем и посадил сзади под крышу (на верхний край двери) на саморезы так, что сзади видно его полностью. Пришлось поиграться углом наклона кронштейна - алюминиевый лист 100*40мм согнул в виде уголка 20*20, но под углом около150град, потом подгибал по месту. К Стопу подвел штатную проводку слегка удлинив провода (завел оба в общий кембрик). Провода закрепил по периметру двери по длине в 5-ти точках (от отверстия выхода до Стопа) хомутиками из аллюминия (отрезал полоски и согнул) тоже на саморезы. Хомуты, провод и кронштейн покрасил из балончика в свой цвет.
РЕЗЮМЕ: доволен до ж...носу. Сзади простор, Стоп отлично просматривается в заднее зеркало для контроля, задняя дверь удобно моется, появился свободный доступ к дворнику.
ОДНАКО (кроме потери, возможно, устойчивости):
5. Т.к. пользовался спойлером как рычагом для откр/закр багажника, то теперь появилась проблема.
Решил ее след. образом - поставил под пластиковую накладку задка "ручку". А именно:
- Снял накладку.
- Взял аллюм. уголок 150*30*30. Одну сторону спилил на 30-40мм по краям и обточил, сделав круглый сегмент. Вторая сторона при этом получила некоторую свободу сгиба. Прикинул радиус задка, немного нагрел обточенную конструкцию и на примерно подходящей оправке (большой чурбан) аккуратненько попытался сделать из уколка некую кривулину - получилось сносно. Конструкцию зачистил, покрасил в цвет.
- В накладке по центру по ширине импровизированной "ручки" сточил пластик на толщину металла ручки так, чтобы "ручка" уходила под пластик без выступа.
- Уголок-ручку укрепил в край двери на 3 самореза (получилось рядом со швом). Все обработал от воды, подкрасил.
- Сверху поставил на свое место накладку.....Терерь под дверкой чуть выше номера торчит этакая неприметная, но функциональная "ручка". Да, уголок кроме загиба еще чуть распрямил (на сколько удалось) - постле установки этой ручки она как бы имеет отрицательный угол (смотрит вниз), что обеспечивает свободный сток воды.
Опять РЕЗЮМЕ: уже год поднимаю и хлопаю дверкой за эту ручку - прелесть! По весне бым смотреть наличие ржи в местах установки. И все.
Выложил бы фотки, но когда делал - не сообразил поснимать. Но изложил как смог.
Так что за не надобностью спойлера (быстро уже не бегаем) очень доволен доработкой.
Вопрос остался - как к этому относятся оччччень принципиальные Гайцы....?
Удачи.
best-seller
Сегодня звонил в отдел снабжения Самара-Лада девушка скучающим голосом ответила, что такой запчасти в наличии нет и если заказывать с ВАЗа то сроки будут примерно 2 месяца, по цене тоже ничего не ответила.
При этом интересовалась гарантийная машина куда необходима установка этой детали, пришлось прикинуться что не гарантийная, типа замена после удара задней двери... Возможно при гарантийном случае зачешутся быстрее.. Shocked
Страница 4 из 4
