Вода в воздушном фильтре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вода в воздушном фильтре вывод темы на печать
algru1980
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:24
После холодов решил посомтреть воздушный фильтр, а там вода. Вернее смесь воды с маслом. Что такое может быть и как с этим бороться? ВАЗ 12109, карбюратор.
ВАЗ 21093, карб, 2000 г.в.
algru1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:34
algru1980
Масло ест?
Паходу кап светит Sad
Папробуй в клаппанной крышке прочистить сеточки маслоотделителя
Если не поможет то вскрытие пакажет Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
algru1980
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:41
Походу светит продажа машины.... Сеточку почищу. А вода то откуа там образовалась?
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 20:48
а реально откуда вода???
Я вот открыл и у меня тоже вода. вернее лед. масла нет.
перед этим заводилась плохо. очень плохо
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 21:26
Вода из воздуха. Конденсат это.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 23:16
Тема актуальная, у меня таже проблема - в воздушном фильтре маленькая лужа масла (толщиной 3 мм).
Сеточки маслоотделителя - это что такое, можно фото?
Tankboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 00:13
Что не понятно?
aviatorrr писал(а):
в клаппанной крышке
других сеточек там нету такшто не промахнёшся :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 09:39
Конденсат из картерных газов
Сергей64
Авто: ваз 2114, Я 7.2 без ДК и адсорбера
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 09:59
у меня тоже раньше вода скапливалась в кастрюле, я просто в нижнем углу просверлил дырку одну и все, вся вода туда сливалась, естественно дырка до фильтра, чтоб воздух очищался)
Сергей64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
algru1980
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 10:41
во логика работает!!! седня же иду сверилить. Спасибо
Tankboy
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:12
Дырочки сверлить - это конечно здорово, но это борьба с последствиями, а надо бы искать и устранять причину. У меня скапливается именно масло, а не влага. Что может быть еще, если это не "сеточки маслоотделителя".
PS Позвонил знакомому, у которого друг "классный" карбюраторщик, тот сходу сказал - переборка двигателя. Sad
Tankboy
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:39
Сетка маслоотделителя - 16 позиция, правильно?
ubb_ir
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 18:08
а дырочку все равно сверлить надо тогда конденсат от суточного колебания температуры будет вниз стекать. мы сверлили отверстия и немного в более сложной технике (во входном устройстве двигателя вертолета ми24).
2107 -> 2115 -> ford focus 2 SE
ubb_ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 09:28
да
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 18:21
А патрубок с выпускного коллектора на терморегулятор стоит? А терморегулятор работает?
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 18:57
А как вода сливается в просверленную снаружи фильтрующего элемента дырку? Shocked Уплотнитель фильт. эл-та пропускает? Он герметично должен прилегать сверху к крышке и снизу к корпусу фильтра.
Абсолютно. Обычное явление в холодное время года.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 22:14
А я то написал?
Sad
algru1980
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:42
Да стоит.
Tankboy
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 23:59
Вот нашел тему аналогичную этой - "Масло в кастрюле" http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1666904#1666904
