xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Со стороны левой внутренней гранаты из коробки (где сальник) сочится масло (влажность и капли масла, но уровень пока в порядке)
Масло Кастрол ТАФ-Х. Заметил после морозов. Машине год, пробег 15000 км.
Менять или устаканится само - по щупу пока нормально?
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
У меня каждый год начинает сочиться масло из датчика заднего хода задолбало уже.
JD
Авто: 21103
shady
Я уже 3ий поменял, поставил калужский.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
xbg
если по чуть-чуть: забей. Если за сутки пятно на асфальте заметно - меняй. Делов-то полчаса максимум.
Другое дело, что на "левые ССальники" можно нарваться - я как-то нарвался, блин: заа 300 км потекли ручьем.
Поставил "Балаково" - уже год/30ткм всё ок.
shady
JD А калужский долго ходит уже?[/b]
xbg
Спасибо за советы.
Позвонил на гарантию, сказали завтра приезжать - пускай ставят.
А сальник сам куплю, спрошу какой лучший.
Олег1951
Авто: 2111
Я также залил импортное масло в КПП, потом очень долго жалел.
В результате - все как у тебя. Пришлось менять левый сальник и масло на отечественное. Сейчас без проблем.
xbg
На гарантии поменяли левый сальник, посадили новый на герметик.
Думаю, что не из-за масла, ведь 14000км не текло. Скорее всего, при сильном морозе перед запуском на домкрате на передаче колесо крутил, мог треснуть.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Заметил ,что КПП в масляных подтеках. Провел эксперимент-насколько масла хватит. Так вот через год ушло грамм 50,именно столько через год долил до отметки MAX.Так что можно забить.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
xbg. Вам следует сменить сальник
