Знатокам герметиков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Знатокам герметиков вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:05
Вопрос такой: попался герметик на основе силикона (российский). На тубе не написано что он термостойкий, но написано, что рабочая температура +200. Можно им двигатель латать?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:10
Я бы нестал NoName герметиком мазать двигатель! Бери ABRO!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2007 22:14
ФЛУДЁР
Абро брал красный, остался не в восторге, еще когда на классике прокладки бензонасоса мазал.
А силиконовый этот мне помог штатные аквариумы превратить в ПТФ.
ШУХАМЕР
Авто: 2110,99г.8кл. триумф
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 14:20
я пользовался гермеетиками термо, ( теплозавесы) они костенеют, могут выкрошиться, не зною какой у тебя, для двигла щелательно с прописанным указанием по пользв, скорее всего самый хороший окаж. самым дорогим.
ШУХАМЕР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 15:59
Не факт. Задорого купленный Done Deal - просто кал. Ни одной течи я им не остановил.
Вопрос не в том, какой герметик лучше, я давно убедился, что говорил Сталин, все хуже. Прокладки ДВС нагреваются более 200 градусов, заявленных порогом для моего герметика?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 16:23
Вряд ли какие-то прокладки,за исключением головки блока,нагреваются до 200 градусов. Красный АБРО хороший герметик.Я им пользовался и не вижу его недостатков.
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 19:40
это тот который господин Аптекман впаривает. есть лишнее бабло - несите его в AGA Smile Smile Smile Smile Smile Smile
даже их полироль доктор вакс редкостное г@$но.
а в герметиках рулит - Локтайт.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 20:41
ABRO головкуромазал-потекла через 11 000 км Sad
буду летом переберать и мазать локтайдом
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2007 21:01
хммм, насчет Абро - они отличаются цветами не просто так - у них еще и разные предназначения.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VANONAV
Авто: 21124 май 2005
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 00:44
Если для головы то лучше локтайт 574 ну или 509.В книге написано 574.Они по свойствам похожие только 574 быстрее встает.Сам озаботился этой проблемой когда обнаружил масло в свечном канале.В магазе смотрел 574-стоит порядка 1000 р.Дорговато за маленький флакончик.Покупать не стал-взял с работы 509.Но пока крышку еще не снимал.
VANONAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bv_serg
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 18:57
Рекомендую abro, так как более доступен... У себя на термостате abro red 3 года без проблем, на клапанной крышке abro black (только герметик, без резинки) - 1,5 года тоже без проблем. На работе применяем abro red, до 400 держит если без механических воздействий, далее размягчается, становится подвижным, начинает вонять и тлеть. "Пережжоный" не держит, сильно пачкается, хрен отмоешь и воняет. Из герметиков для двигателя бери только abro red или loctite. loctite 574 не бери, по характеристикам с abro red похож Loctite 5399 (лучше проконсультироваться).
Любой высокотемпературный герметик должен быть красного цвета!!!, с температурой 300-350, выше не бывает или не для смертных! В случаях с авто также масло и бензостойким. И обязательно два условия: 1) подготовка поверхности 2) не жалеть герметика.
21102i 8V 2003-2008
Peugeot 206
bv_serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 00:07
на работе мажем весде(поддоны, клап крышки и т.д.) серым герметиком, непомню название.
он хрен отмывается бензином, его только потом ножичком скаблить или дрелью с ершиком.
если не к спеху могу сказать потом название.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 23:48
герметик завецо Permatex ultra grey, еси каму интерсно.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2007 21:53
Описанный в теме герметик оказался лучше всех. Smile
Наконец течи масла с его помощью были устранены, по прошествии 2-х недель все беленькое и честенькое. Так что классный сабж.
poltus
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2007 11:17
Полное нименование данного сабжа можно?
poltus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 14:15
+100! Но дорогой нехороший человек! Все трудней и трудней его с работы комуниздить :ooo: :ooo:
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 17:48
Можно. Приеду домой, посмотрю. Вечером отвечу.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2007 21:19
Вот оно - "Казанский силикон". Произведено Казанским заводом синтетического каучука. Даже сайтик есть: www.tars-rubber.ru (у меня правда не работает).
Павел_См
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 22:58
Использовал его еще в 2004 году, недавно видел ту машину (по знакомству продал), до сих пор нигде ничего не течет.
Павел_См сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
