Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Народ достала проблема, благо холода проходят.
Короче говоря 2 года назад купил акум тюменский Лидер (до этого немец Hugel стоял 6 лет, жаль было выбрасывать). Работал нормально исправно до этих холодов. Периодически проверял уровень баночек, доливал водицы. Но в эту зиму что то. Как только за бортом ниже -5 наступает 3,14зда акуму - разряжается. В чём причина не пойму. Вот сейчас заморозки ночью были и моментально разрядился. С вечера ездил всё работало, утром пришёл сдох сразу. Машина стоит в метал гараже.
Может стоит плотность померить ориометром (у меня нет этого девайса) там должно быть вроде 1,26 и 1,28. Убей не помню что для зимы и что для лета.
Вообще сколько живут батарейки - 3-4 года?? Или купить новый а этот начал подыхать уже??
Budy
Авто: 099i->опять ино
сначало этот помурыжить надо....плотность проверить, зарядить по полной а потом и говорить можно, два года для нормального аккума не срок... 8-)
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Может утечка тока, амперметр на массу. На карбе с выключенными потребителями ток д.б. около 0.
Mike93
Попробуйте снять клемму с него и , пусть постоит . Возможно, что утечка возникает в одном из потребителей при изменении температуры. Амперметр или миллиамперметр поможет .
