Dimetrius
Всем привет. Сегодня парковал авто, в подтаявшем снегу. И несколько раз получилась такая фигня: Здаю назад и панель начинает очень сильно дребезжать (видимо газу мало дал). И раза 3 так получилось. Блин. Как влияют такие нагрузки на двигатель. Очень изнашивается. Машинку жалко
zIBiT
Авто: vRS
Это ты сам себе отвечаешь? Где вопр. знаки и прочее?
Санёг
Dimetrius писал(а):Всем привет. Сегодня парковал авто, в подтаявшем снегу. И несколько раз получилась такая фигня: Здаю назад и панель начинает очень сильно дребезжать (видимо газу мало дал). И раза 3 так получилось. Блин. Как влияют такие нагрузки на двигатель. Очень изнашивается. Машинку жалко
да срочно в переборку
aviatorrr
Dimetrius
ну подушечки канечно мнутся, а двиглу совершенно пофиг чё крутить панель или калёса
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
aviatorrr писал(а):ну подушечки канечно мнутся, а двиглу совершенно пофиг чё крутить панель или калёса
подвеска двигла напрягается сильно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну лучше так конечно не делать.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
крути до отсечки:)
а вообще ниче ему не будет, это же кратковременные явления:)
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
На самом деле дрыгателю пофиг..,если оборотов не хватает он просто глохнет,если много оборотов,то орет.Весь удар при этом приходится на коробку передач,причем для нее он почти не существеннен,а вот переходная деталь двигатель -КПП,сцепление при этом страдает( с одной стороны постоянное вращение(двигатель) с другой тормажение из-за снега ,бордюра,не важно(со стороны КПП).И тряска именно из-за него.В принципе при не частых таких нагрузках,ничего страшного нет,при частых,по идее тоже,просто раньше поменяешь сцепу.
Dimetrius
Спасибо за ответы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i писал(а):Dimetrius писал(а):Всем привет. Сегодня парковал авто, в подтаявшем снегу. И несколько раз получилась такая фигня: Здаю назад и панель начинает очень сильно дребезжать (видимо газу мало дал). И раза 3 так получилось. Блин. Как влияют такие нагрузки на двигатель. Очень изнашивается. Машинку жалко
