zarnicin
Авто: 21110 Январь 5.1 сток (был...)
Ситуация такая: Когда трогался сломался вторичный вал. На галстуке в сервис. Там говорят что все плохо. Заменили большую половинку коробки вторичный вал и еще кучу всего. Сделали быстро и хорошо, все запчасти их, дали гарантию. Но как всегда появилось большое НО! на первой передаче разгоняешься, выжимаешь сцепление и коробка воет. Ставишь нейтраль - тишина. Или на первой передаче катишься под горку без газа - воет, газуешь - все нормально. На остальных передачах все отлично. Также вместе с коробкой поменял корзину сцепления в сборе и гранату. Как машину забрал сразу сказал что коробка вот на первой, они сказали притирается, поездишь, если не перестанет, тогда снова к нам. Покатался с месяц - не перестало. Сегодня отдал им машину снова. Через 6 часов позвонили, сказали - забирай. Приезжаю, говорят ничего не удалось сделать, так и шумит, причину не знают, сказали что даже дифференциал меняли. Сказали приехать через пару дней, когда из отпуска выйдет мастер, который делал мою машину.
Может была у кого такая проблема? Подскажите, если не трудно. Еще раз говорю что воет только когда едешь с включенной первой передачей и без газа.
zarnicin
BZ-R
Авто: BZ-R
вагина коробке. Точнее шестерням 1-ой передачи. При нажатии на газ у тебя крутящий момент идет от двигателя, поэтому и не воет, а когда сбрасываешь газ, то момент в обраточку идет и начинает выть коробка.
Я наблюдал на своей пятерке тоже самое, когда у меня редуктор заднего моста начинал умирать.
zarnicin
Кому интересно, поменял муфту первой-второй передачи, беда прошла
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Чет не вкурил что за муфты такие?
zarnicin
