Я влетел в бордюр, теперь переднее колесо с правой стороны под углом. поехал на сход-развал, сказали, что треснул лонжерон и ушли домики нижнего рычана.
Вопрос: Сколько примерно будет стоить ремонт в Москве?
Vit59
Авто: 2112 2004
А ты не ошибся?? У матрех нет зубильных домиков у них балка.
Мне так сказали на сход-развале. может быть они что-то путают, хотели развести.
трещину на лонжероне мне показали
Что тогда может быть со стойкой? Колесо теперь криво стоит
KaM!kadzeR
Авто: 21102, 1.5 8v --->Nissan Almera Classic 2008
Было такое дело. У тебя скорее всего погнуты рулевые тяги. Как написано в мурзилке одна называется внутренним наконечником рулевых тяг, а вторая поворотный рычаг. По крайней мере у меня были погнуты имеено эти детали.
KaM!kadzeR
Ну я не из Москвы так что сколько у вас это дело стоить будет незнаю. А отдал 1.5к вместе с работой. Ну и плюс новое колесо
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Vit59 писал(а): У матрех нет зубильных домиков у них балка.
откуда впереди балка там к лонжеронам такие "коробочки" приварены а вних тяги крепятся продольные если загнет может и колесо боком встать.
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
santagab писал(а):Что тогда может быть со стойкой? Колесо теперь криво стоит
В какой плоскости (горизонтальная/вертикальная) колесо стоит криво? Кстати, при горизонтальном отклонении это может быть просто обман зрения.
При погнутых рулевых тягах просто уезжает схождение. При криво стоящем колесе или сам рычаг погнут, или крепления продольных тяг. Саму рулевую тягу погнуть труднее, так как нижний рычаг играет на сайлентблоках и гасит усилие при ударе.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
KaM!kadzeR писал(а):Было такое дело. У тебя скорее всего погнуты рулевые тяги. Как написано в мурзилке одна называется внутренним наконечником рулевых тяг, а вторая поворотный рычаг. По крайней мере у меня были погнуты имеено эти детали.
удар на удар не приходится!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
santagab
Я тоже влетал. менял только поперечину, к которой реактивные тяги крепятся, яйца, брызговик двигателя, ну и по мелочи пластмаски. Если можешь, сфотай вид машины снизу, в т.ч. саму трещину, и те самые домики, поглядим, что там.
Какие условия столкновения были? скорость, высота бордюра?
Скорость километров 30 в час, высота бордюра около 30 см
колесо криво стоит в вертикальной плоскости, под тупым углом
Zorg
Авто: Десятка
готовь порядка 40тыр, стапель + проварка + новые элементы подвески и рулевой (это не шутка пол года назад была такая же шляпа с моей машиной)
Shes110
santagab писал(а):Скорость километров 30 в час, высота бордюра около 30 см
т.е., ты на него не наскочил, а уткнулся, т.е. был удар где-то чуть ниже металлического буфера, который находится за бампером? я правильно понял?
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Zorg писал(а):готовь порядка 40тыр
уясе у вас цены!!!
