Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Zver_042 писал(а):Что касаемо дисплеев, то к примеру у мультиков С340/350 дисплеям пофигу мороз, в -20 работает как в +20,
+много, на прошлых Мультиках дисплей в -20 уже еле ползает, что конешно не удобно.
Guzh
особенно "радует" настойчивость представителей производителей бортовых компьютеров
- ни один не отметился за сутки
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Guzh писал(а):настойчивость представителей производителей бортовых компьютеров
А чего ты от них хотел?
Они будут хвалить свои болота. ССылки на оф. сайты есть на первой странице. Ходи выбирай...
Guzh
Да хоть бы хвалили каждый свое болото
По ссылкам я уже ходил-смотрел.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
multitronics
у меня вот такая прошивка
на сайте её даже духа нема, остаётся догадываться что возможно что там прошивка от Версия e32A от 19.02.2012 г.
меня всё моё устраивает есть только один вопрос
хотел бы сохранить родную прошивку для себя, возможно ли как нить слить её с БК и при помощи какой проги?
Aleco писал(а):возможно ли как нить слить её с БК и при помощи какой проги?
на офф сайте прога по работе с БК и заливке прошивок разве не позволяет сохранять ранее установленую прошку?
Aleco
Dranik писал(а):на офф сайте прога по работе с БК и заливке прошивок разве не позволяет сохранять ранее установленую прошку?
сохранение настроек бк - есть, заливка- есть , а вот снятие дампа прошивки
да если б эта функция в проге была , думаешь я спрашивал об этом?
ТЕВ
Aleco
а смысл сохранять? берешь с сайта и заливаешь в бк
multitronics
Авто: Форд фокус
Aleco писал(а):Dranik писал(а):на офф сайте прога по работе с БК и заливке прошивок разве не позволяет сохранять ранее установленую прошку?
Архив прошивок есть на сайте. Базовые прошивки МК являются интелектуальной собственностью ООО Мультитроникс и передачи третьим лицам не подлежат.
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
помогите други купил бк штат подключил вроде всё работает а проверка по эсуд пишет что нет связи с контроллером где копать?
сергей 73 писал(а):купил бк штат подключил вроде всё работает а проверка по эсуд пишет что нет связи с контроллером где копать?
а проводок K-линии на ЭСУД подключил ?
сергей 73
там проводок в комплекте шёл я его подключил согласно схеме один конец к штатному разьёму другой к диагностическому порту
multitronics
Авто: Форд фокус
сергей 73 писал(а):помогите други купил бк штат подключил вроде всё работает а проверка по эсуд пишет что нет связи с контроллером где копать?
Скорее иммобилизатор не стоит, надо поставить перемычку между 9 и 18-м контактом его разъема.
сергей 73
multitronics писал(а):сергей 73 писал(а):помогите други купил бк штат подключил вроде всё работает а проверка по эсуд пишет что нет связи с контроллером где копать?
Какой иммобилизатор? если ты про иммобилайзер на авто то он есть а в схеме подключения что то про это написано
multitronics
Авто: Форд фокус
сергей 73 писал(а):Какой иммобилизатор? если ты про иммобилайзер на авто то он есть а в схеме подключения что то про это написано
Иммобилизатор - это по русски, иммобилайзер - это по басурмански. Все равно перемычку поставьте, чтобы исключить влияние иммобилизатора.
сергей 73
поставил перемычку параметры эсуд---нет связи с контролёром
сергей 73 писал(а):эсуд---нет связи с контролёром
в диагностический разъём точно туда проводок вставляешь?
ну и как вариант проверь сам провод который в разъём дианостический вставляется на целостность, может он переломленый просто.
сергей 73
Dranik писал(а):сергей 73 писал(а):эсуд---нет связи с контролёром
да вроде туда если смотреть снизу то в нижний крайний с лева
Добавлено спустя 27 секунд:
скинь схемку если можно
Добавлено спустя 27 минут 29 секунд:
главное остаток бензина кажет температуру за бортом а остальное нет Проехал киллометров 15 проверил пройденный путь а там --------
multitronics
Авто: Форд фокус
сергей 73 писал(а):главное остаток бензина кажет температуру за бортом а остальное нет
Может на 55-й контакт ЭБУ подцепиться.
multitronics писал(а):Может на 55-й контакт ЭБУ подцепиться
думаю тогда надо человеку указать где эта 55 нога у ЭБУ, а то не дай бог человек ещё ЭБУ спалит
сергей 73
в общем ничего не пойму вкльчаю габариты у меня бк тухнет
сергей 73
короче всё подключил бк выдал одну ошибку Р0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала где нужно копать и как в бк удалить ошибку
сергей 73 писал(а):короче всё подключил бк выдал одну ошибку Р0335 Н
дак в чём проблема то была?
сергей 73 писал(а):Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала где нужно копать и как в бк удалить ошибку
заменить сам датчик коленвала и проверить в каком состоянии разъём на этот датчик.
сергей 73 писал(а): как в бк удалить ошибку
а инструкцию почитать не судьба?
сергей 73
подключил в др методом тыка а в инструкции про удаление ошибок ничего не пишется
сергей 73 писал(а):а в инструкции про удаление ошибок ничего не пишется
читай внимательно,
всё тама пишется.
