Александр_ghxgh
На форуме 11 месяцев
Авто: ВАЗ 2115
На панели постоянно горит чек. Считываю ошибку, показывает: Р0340 Ошибка датчика фазы. При этом машина заводится с пол оборота, не троит, пропусков зажигания нет, рывков нет, не глохнет. В общем движок работает отлично. Контакты к датчику не закислены. Машина ВАЗ 2115 инжектор 2006, прошивка Январь 7.2 Е2. Опендиаг говорит что прошивка не соответствует модели ЭБУ. Видать перепрошивали ЭБУ. Как можно выявить причину этой ошибки и устранить ее?
У меня была Калина, тоже 2006-го года, и там ситуация была аналогичная. Там я поменял датчик с проводами, но чек не пропал.
Александр_ghxgh писал(а): Как можно выявить причину этой ошибки и устранить ее?
Сначала проверить отдельно сам датчик,рабочий ли он.
Затем расстояние от маркерного штифта РВ до сердечника установленного датчика.
Александр_ghxgh
Профиль заполни.
