Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Как грится готовь телегу зимой )))
У моей машинки будет 5-е лето впереди. Наметилась тенденция что со временем эффективность радиатора как охладителя падает: карлсон стал включаться чаще. Ещё у меня кондиционер добавляет "масла в огонь". Прошлым летом до кипения не доходило, но за полчаса стояния в пробке температура по БК поднималась до 107С, дальше не эксперементировал и отключал кондей.
Хочу спросить: один ли я такой или есть ещё братья по несчастью, отчего это и как восстановить прежние параметры охлаждения при минимальных затратах?
в123вв
Немного помогает промывка радиатора керхером по весне.
Григорич
Промывать, промывать, промывать...
Сначала слить, потом промыть газировкой :-D , потом промыть водой, потом промыть ещё.....когда все промоешь, промой еще раз под давлением небольшим.... как промоешь, залей воду, погоняй двиг, до сработки вентилятора охлаждения, потом заливай не самую дорогую но хорошо известную ОЖ... и радуйся...а еще продуй компрессором радиатор...
так мне это видится по крайней мере...
dmabr
Авто: Das Auto
Может проблема в термостате?
Григорич
Consigliori
ОЖ менял в почти описанной Вами последовательности (разве что без газировки))) перед летом 2005. Неужели радиатор изнутри засирается так быстро? С заводским тосолом машина 3 лета отъездила без видимых проблем.
Григорич
dmabr
Не, термостат в порядке, зимой 85-87
в123вв
Еще раз. Надо снять решетку радиатора и керхером с близкого расстояния пройтись по всей поверхности. Помогает. В идеале надо демонтировать радиатор и керхером фигачить внутренюю сторону - больше грязи вымывается из сот.
Григорич писал(а):Неужели радиатор изнутри засирается так быстро?
Да, если жидкость невменяемая... На нее каждый может нарваться.. В ней есть красители которые и идут в осадок, потом вся эта грязь забивается и все... Лучше брать ОЖ последнего поколения со светяш=щимся компонентом, можно будет утечку найти....
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Неужели радиатор изнутри засирается так быстро?
Да нифига он изнутри не засирается, если Вы конечно не лили
через день в систему охлаждения герметики для устранения течей.
Нечему там засираться.
Снаружи да - грязь, тополиный пух и пр...
Не заморачивайся.
в123вв
ГМП писал(а):Да нифига он изнутри не засирается, если Вы конечно не лили через день в систему охлаждения герметики для устранения течей.
Не заморачивайся.
Вот эту грязь и надо удалить. Конечно как новый не будет, но от кипения должно спасти.
что-то новое.... то-то я думаю чел зимой запостил... а оказывается пух тополиный... :-D
Григорич
Да ваще ни разу не лил ничо подобного.
Значится, как снег растает, сниму радиаторную решетку, поеду на мойку и буду глумится над радиатором посредством фашисткого пыточного прибора Керхер
Наверное и бибикалку надо буит снять?
ГМП
Цитата:что-то новое.... то-то я думаю чел зимой запостил... а оказывается пух тополиный...
На радиаторе (между сотами) тополиный пух имеет место сохраняться долго.
Правда не в том белом и пушистом виде, как ты себе представляешь.
Развивай фантазию дальше. 8-)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Цитата:На радиаторе (между сотами) тополиный пух имеет место сохраняться долго.
прежде чем это писать наверно все таки следовало найти ту тему... Речь там шла о сливе заводского тосола - который больше походил на жижу. Когда я сливал после первого хозяина тосол (заводской) при пробеге 35 тыков, у меня консинстенция была очень даже похожая.
Так что Консильери очень даже прав когда написал что изнутри система засоряется конкретно. Я например когда промывал сисиетму охлаждения потратил литров 300 воды. Но никак не меньше.
И только потом побежала более менее чистая вода.
Другое дело конечно что я не берусь утверждать что это очень сильно влияет на перегрев.
Григорич
Glan
Я наверное один из немногих, которым с завода достался хороший тосол. Сменил его при 50 тык, слилась вполне чистая жидкость, тока цвет был болотный. Счас тоже вполне чистый тосол в системе, к тому же я фильтр поставил тосольный. Так что я думаю начать с внешней промывки радиатора
Glan
Цитата: к тому же я фильтр поставил тосольный.
вот с этого места пободробнее:). Куда, как. Так как тоже хочу поставить этот девайс, поскольку новый тосол постепенно вымывает то что не промылось от старого.
ГМП писал(а):На радиаторе (между сотами) тополиный пух имеет место сохраняться долго.
именно поэтому я и предложил:
Consigliori писал(а):а еще продуй компрессором радиатор...
ГМП писал(а):Развивай фантазию дальше. 8-)
Благодарю... но я и так не прекращаю самосовершенствоваться... 8-)
Григорич
Glan
Бензиновый прозрачный фильтр для карбюраторных двигателей врезал в магистраль обогрева дроссельной заслонки. Меняю где-то через месяц, т к засирается быстро
Glan
я именно так и хотел сделать! только думал поставить в пароотводящий от печки... Опять же там напор не стабильный... Посмотрю еще короче
Григорич
Это фильтр с отстойником?
или такой?
Григорич
Consigliori
Стараюсь ставить с отстойником, но по большому счету всё равно
Григорич
ок... Спасибо...
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Григорич
Цитата:Бензиновый прозрачный фильтр для карбюраторных двигателей врезал в магистраль обогрева дроссельной заслонки. Меняю где-то через месяц, т к засирается быстро
А не боитесь, что его разорвать может? Давление-то в системе охлаждения вон даже бачки тосольные рвёт, а тут бензофильтр... Он же вообще хлюпенький. Это же в случае разрыва конкретная веселуха будет. Или не могет такого быть?
Григорич
djsse
З-й год ничего не рвет. Ну конечно надо следить за исправностью крышки РБ, что бы не было аварийного повышения давления
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Consigliori писал(а):именно поэтому я и предложил:
Компрессор не всегда помогает:
у меня вот полрадиатора всяких ос, пчёл, стрекоз и прочих краснодарских обитателей - хрен выдуешь: когда их собирал моя скорость была за 100 + их скорость... Вобщем они там "навека".
Да эт ладно - у меня тесть на зубиле воробья в кареллии в радиатор поймал - вот это полный ахтунг...
Так-что, имхо, как радиатор начинает кончаться - его под замену.
