rollnrock
Авто: ВАЗ 2110 1.5 л. 8 кл.
не слышно бензонасоса, давления в рампе нет. Какие могут быть варианты кроме умершего бензонасоса? Что можно проверить,предпринять? Купить бензонасос вазможности нет, в виду удаленности от магазинов автозапчастей
rollnrock
реле бензонасоса щелкает, а насос не гудит. только на тросе?
Petrovich
Щёлкает наверняка главное реле. Реле БН может и не срабатывает.
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Проверяй предохранители около ЭБУ. Их там три.ъ реле и три предохранители!
Может быть причина и в сигналке, если поставили блокировка на бензонасос.
rollnrock
продергал под капотом провода - включил зажигание - стрелка уровня топлива поднялась(до этого не двигалась),зажигание и машинка завелась. через некоторое время заглушил и все, опять не заводится и стрелка ур. топлива не двигается (((
Matvei
Sensej писал(а):Может быть причина и в сигналке, если поставили блокировка на бензонасос.
Я б тоже про это подумал. Посмотри от реле БН серйпровод разорван или нет. Если разорван - ищи второй конец и соединяй.
Petrovich
О подаче питания на БН (и о включении реле БН) проще всего убедиться проверив наличе 12В на клемме G колодки диагностики (появляется-исчезает при включении-выключении реле БН).
rollnrock
Да, похоже на сигналку.
При повернутом ключе зажигания поставил на охрану - стрелка ур. топлива ожила БН зажужжал
снял с охраны
Завел.
В процессе движения колбасило стрелку ур. топлива и одновременно падала мощность, пару раз даже заглохла. Такое ощущение что периодически падало давления в рампе.
Где искать блок сигналки? Или куда копать?
rollnrock
Сегодня опять не смог завестись.
Теперь стрелка ур. топлива работает нормально, а БН не слышно.
Где проложен серый провод питания к БН?
rollnrock
Заметил такую вещь: если включить зажигание с сигналкой в состоянии охрана, то лампа CHECKENG не светится, снимаю с охраны - светится. О чем это может говорить? значит блокировка не только на БН?
У меня стойкое ощущение того, что проблемы в отсыревшей проводке или самом блоке сигналки.
...вот только где его (блок сигнализации) искать?
PS: предохранители около ЭБУ в норме
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Пошевели провода идущие непосредствено к насосу. Я уже так два раза не заодился.
rollnrock
шевелил - не помогло
rollnrock
И всётаки похоже отказал БН
Разъеденил штекер идущий к БН в лючке под задним сиденьем и померил напряжение на сером проводе при включении зажигания:
12 вольт секунды 3.
Менять БН?
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
При включении зажигания бензонасос как раз включается секунды на три чтоб накачать давление и отключается если не завел машину. Посмотри массы на кузове - за монтажным блоком и около контроллера.
.....При повернутом ключе зажигания поставил на охрану - стрелка ур. топлива ожила БН зажужжал снял с охраны
Завел. ..... Бред,что это за противоугонка такая????
Скорее всего масса плохо прикручена.
rollnrock
Проверил массы от АКБ на кузов и на двигло.
От двигла (спрва у ГБЦ под двумя гайками M8 ) к ЭБУ.
В салоне: вверху слева в нише монтажного блока и у ног водителя справа за щитком.
Заводил неоднократно, БН жужит, заводилась, всё путем.
Решил проехаться по району, остновился просто так, стоял минут 5 и машинка опять заглохла
включаю зажигание - БН молчит стрелку уровня топлива не поднимается. Раза с 7 зажужжал, завелся. Доехал до двора нормально. Стал опять пробовать включатьвыключать зажигание - включается БН через раз. Короче полный бардак!
Я вот что подумал: может хреновая масса или + в самом бензонасосе?
Вытащить его, посмотреть?
Еще заметил что одновременно с БН колбасит стрелку уровня топлива....
что посоветуете?
