Проблемы с тосолом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с тосолом вывод темы на печать
LECAS
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 11:24
Вобщем такая проблема из за чегото стал кудато уходить тосол (примерно 1 литр в неделю), тутже стала неправильно работать печка и датчик темпертуры (темпертура за 7-8 минут поднимается до 90 градусов, хотя на улице было -15 и только тогда печка немножко начинает гнать тепный воздух). И еще заметил что из выхлопной трубы стал намного больше белый выхлоп особенно после 3000об/м.
Есть подозрения на прокладку блока цилиндров. Посоветуйте, что может такое быть, машина 2115. Зарание спасибо.
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 11:46
А че советовать то, сам все и сказал
Можешь попробовать свечи вывернуть и отверткой по днищю каждого поршня поерзать, а потом на вкус попробовать, если сладко - она самая прокладка. Друган таук определил течь тосола в 4 горшок, уходило тоже не сильно. Пробег у него к стати 115 тык.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LECAS
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 11:53
Matvei
Вполне возможно иногда заводится на трех горшках.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 21:25
На заведённой не прогретой машине открой крышку расширительного бачка,при пробитой прокладке бывает идут пузыри. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:42
Прокладка блока 99%
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:35
Проблема такая появилась недавно. Пришел в гараж, стал заводиться, загорелся индикатор уровня охлаждающей жидкости. Открыл капот, посмотрел на бачок, уровень чуть ниже отметки МАХ. Когда выехал из гаража, обнаружил на полу на том месте где стояла машина лужицу тосола. Заглушил машину, минуты через 2 откатил ее, под ней сухо, в моторном отсеке тоже ничего не видно. Завел опять, индикатор не горит. После этого случая постоянно смотрел на пол, даже картонку подкладывал на то место, над которым машина стоит, все сухо было. И вот вчера отъехал - датчик горит, под машиной целая лужа.
Вопрос, откуда может течь?
Р.S. Эта фигня началась после морозов. Как-то связано может?
nnm25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:39
Течь может отовсюду Smile Но если лужа в районе ГРМ, то скорее всего это помпа. Снимай кожух ГРМ и смотри внимательнее. А так на холодную пройдись рукой по всем патрубкам и сочленениям. Где мокро - там и течет. А на горячей и смотреть неудобно (горячо) и подсыхают подтеки. Так что лучше после ночной стоянки смотри.
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:42
Была такая тема. Попробуй хомуты подтянуть на патрубках. Патрубки рукой снизу потрогай может найдеш где течет. Пробку сливную на радиаторе посмотри, может через нее травит немного
FW190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnm25
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 10:38
Хомуты все протянул, сегодня после ночи смотрел - все сухо.
спасибо за совет.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:16
Смотри цвет масла на щупе - есть ли в нем тосол...
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
