Странный поворотник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный поворотник вывод темы на печать
Pixalich
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 13:55
Народ! Помогите разобраться.
Очень интересно работает у меня поворотник.
Как только нажимаешь педаль тормоза он сразу перестает работать.
Причем только левый. Правый работает нормально.
Посоветуйте, что делать, куда смотреть?
Я даже предположить не могу.
Pixalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 14:00
Если задний, то возможно плата полетела.
LLIBOHgEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pixalich
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 15:35
Точно. Задний.
Там раньше контакт отходил, я его периодически поправлял.
Может он так интересно отходить начал? Smile
Но плата новая стоит.
sid21093
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 15:46
Pixalich
смотри контакты, однозначно перемыкает
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 15:49
Напрямую запаяй провода к плате или дырки в ней пробей и провода винтиками прикрути! Меня так на 21150 стоп сигнал доставал,потом напрямую его зафиначил! :cool:
Pixalich
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 16:18
Пасибо всем.
Попрбую еще подергать его потом привинчу.
А то паять особенно не охота.
Garold
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 16:41
Читал многие так переделывают. Посылают нафиг эту плату. Сам с ей парился. Но один раз хорошая попалась и (три раза тьфу) пока без проблем.
Garold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 17:18
на массу замыкает, проверь контакты...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pixalich
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 17:34
Контакты где?
В разъеме самом?
Storm
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 17:37
Pixalich писал(а):
Контакты где?
В разъеме самом?
там тоже, но в первую очередь на "массе", где чорный провод крепится к кузову (на одном из гаек фонаря)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 17:40
<Storm>
пральна глаголид
чёрный провод массы под гайкой и саму колодку смари
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 18:27
99% масса потерялась.
Я у ся зачистил и пропаял дорожки на плате в месте контакта с фишкой. Чёрный провод, иссесна, открутил вымазал то ли литолом толи тех. вазелином, уже не помню, закрутил назад и год уже не лазил туда. Всё в ажуре... было бы, если бы какой-то нехороший человек, вероятно, точным манёвром на парковке левую блок-фару мне не обновил (треснула) и, как водится у джентльменов, по-английски свалил.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:14
Минусовой провод зачисти и прикрути нормально
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:48
Антон101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
