Замена панели двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена панели двери вывод темы на печать
messerschmitt
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 15:25
Фсем превед.
Бандиццкие пули пробили заднюю левую дверь.
Надо поменять пенку. Или шубу, или хз как её там. Платить чебурекам кучу бабла за покраску "по ржавчине" жаба душит, а по-нормальному красить денег нету. =)
В общем, хочу сам покрасить. Вопрос: нормально ли будет если я приволоку жестянщегу уже крашеную железку, или надо сначала приваривать и только потом красить?
Только массовые расстрелы спасут родину.
messerschmitt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 23:10
мда, забей, цена вопроса покраска 1,500 земена еще 500 плюс подготовка и краска вообщем 3000 с лишним оно тебе надо ?
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 23:17
messerschmitt писал(а):
Фсем превед.
чего-то не совсем понятно.... как ты себе представляешь приваривание после покраски? чтобы это все было еще и не заметно?
Конечно, сначала работы по жестянке, а уж потом грунтовка и покраска всей детали.
baraban
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 23:46
Вообще-то наружный лист двери, если вы его имеете в виду и собираетесь менять, называется "Картика". Снять ее несложно. Она приварена капельками в нескольких местах по загибу. И вверху точечной сваркой.
Естественно, после установки новой картинки на место ее прихватывают сваркой, а уж потом красят. После покраски советую промовилить все швы до сборки двери и ее установки на машину.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
messerschmitt
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 00:15
Фсем спасибо. Сначала красить, потом варить, швы мовилить, понял. Smile
Гы. ))) Прошу прощения. Я имел ввиду покраску только внешней стороны, которую видно. Штоп покрасить дома и дать нормально высохнуть (больше 2 дней без машыны не могу, по будням я на ней ездю. А выходных вряд ли хватит на просыхание). Ну а потом, после приварки, докрасить остальную часть, которая внутре.
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:08
Красить нужно после сварки.
А швы мовилить нужно потому, у тебя не получится привальцевать картинку к каркасу двери полностью герметично. В образовавшиеся щелки будет попадать влага, которой во внутренней полости двери всегда хватает. А когда покрашенная дверь еже не навешена на кузов, когда еще не установлены стеклоподъемник, стекло, всяческие тяги, ее можно свободно поворачивать и наносить мовиль по швам кистью.
Или ты собираешься навешивать картинку, не снимая двери с машины? Shocked Shocked Shocked
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 12:38
Всем привет! Пишу не в тему, чтобы новых не создавать. Проблема появилась со стеклоподъемником. При установке стеклоподъемника на левую переднюю дверь отвалился верхний ролик. Получается, что тросик закрепить невозможно. Туда сложно подлезть, но по моему этот ролик приварен к двери или как-то впрессован. Что вы посоветуете сделать, чтобы подъемник работал? Может этот ролик на болт закрепить как-нибудь?
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 14:39
Жень, я так понял, что отвалился ролик под батоном. Если да, то как я понимаю там идет два листа железа (не знаю как еще объяснить). На внутрнний как раз напрессована ось этого ролика, а на внешний лист (кот. ближе к салону) одевается сам батон. Так вот если внешний лист примерно в месте крепления ролика рассверлить, то откроется доступ к внутреннему листу и к оси ролика соответственно. А там уж по обстоятельствам.
ЗЫ Прежде чем сверлить проверь мою теорию, вдруг я не прав.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 16:04
Собственно такая проблема со стеклоподъёмником возникла у меня.
Lexey 58ru
Да, есть тонкий металлический лист, к которому приварен ролик. Но он идёт по всей двери...
Создал отдельную тему, т.к тут обсуждают немного другое, да и хочется чтоб все видели, вдруг у кого-то такая же проблема была!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2427622#2427622
Number сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moskitos
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 22:23
А на новом авто тоже приварена капельками или по-другому?
Российские поезда-самые поездатые поезда в мире!
Moskitos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 14:47
У меня сейчас семерка относительно новая. Как-то не удосужился посмотреть. Наверное, технология не изменилась.
Эти "капельки" сварки находятся по 2 шт на боковинах, а снизу, если память не изменяет 3 шт. Имеют вид круглых бугорков под краской. Я их аккуратно стачивал наждачным камнем на дрели (болгарки тогда у меня не было) до металла каркаса. Потом отгибал забортовку "картинки". Отсверливал точечную сварку по верху каркаса (вдоль проема окна). Сборка в обратном порядке. Только отбортовку по бокам и внизу не приваривал к каркасу. Так нормально держалась. Потом дверь в покраску. После покраски пролить швы мовилем. Затем собирать и ставить на машину.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:26
Сам менял все панели с покраской. Берешь мелкую болгарку, обтачиваешь по краям дверку, снимаешь панель. На толстой доске обгибаешь края новой панели всборе с дверью молотком в два, три захода. Один не работай, сначала подумай, потом ударь. Можно заложить в месте сгиба герметик. Красить, ставить.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
