Стоп-сигнал......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоп-сигнал...... вывод темы на печать
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 18:15
Купил дополнительный стоп-сигнал , на липучке крепится к заднему стеклу. Вопрос - можно приклеить на нити обогрева ?
Внизу не очень хочется.....больше понравилось в самом верху.
Возможно поставлю спойлер , так его вообще не видно будет.....
Кстати , подходит под любой наклон стекла......стоп-сигнал регулируемый.
DEA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 20:02
Можно, а чего ему будет-то
Нагрев не такой чтобы скотч плавить, да и нити тоже пофих
www.asgloom.narod.ru
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 23:58
Можно. Если спойлер поставишь, то на нём есть стоп-сигнал (почти на всех).
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 01:10
Спорить не буду, но у меня три нитки перегорели из-за наклейки "Ребёнок в машине", вдоль стороны треугольника.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DEA
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 07:23
Какой хочется , тот без стоп-сигнала.......
В том-то и вопрос , не хотелось бы так..... , мож кто отпишется кто так делал ?
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:10
Может имеет смысл вырезать скотч в местах прилегания к нитям? Но тогда есть вероятность, что через щели будет пыль скапливаться.
Павел
DEA
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:27
Это пожалуй дело.....
Нормально будет если силиконовым герметиком заделать щели ?
Диапазон t* у него -50*....+180* , пойдёт такое дело ?
DEA
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2007 19:16
В общем поставил....
Приклеил прям на тонировку.....обогревом пользуюсь редко- думаю держатся будет. Получилось отлично , особенно понравилось как смотриться внутри....
фото на авто пока нет , а так посмотреть можно тут :
http://photofile.ru/users/jek77/2518191/
Теперь и при ТО вопросов не будет.....совместил так сказать-приятное с полезным.... Very Happy
Blaze63rus
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2003 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 21:57
у меня вопрос. Купил стоп-сигнал дополнительный. Штатно он для семёрки, но мне сказали что для десяток тоже подходит (он клеится на заднее стекло), НО при подключении его в калодку доп. стоп-сигнала, у меня все стопари стали не всегда зажигатся. Иногда сразу включались, иногда с задержкой, а иногда вообще не включались. Как это лечится?
за рулем с августа 2007
Blaze63rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEA
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 21:41
Blaze63rus
Я прокинул провод (+) прямо к задним стопакам , другой на массу......и всё , работает отлично.
Проверь отдельно доп стопарь , ну и проверь мож твоя колодка криво работает......
Все лампы и провода проверь......ничего сложного там нет...
PS Одно время ( до установки доп-сигнала ) достал стопак , то горит то нет..... Sad Оказалось , при забитом багажнике - сумка касалась проводки на задний фонарь и разрывала цепь.....
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 21:53
знакомый на 10ке мучался с таким и перепробовал все клеи и скотчи!
потом сделалкронштейны и прикрутил к резинке вроде. :cool:
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEA
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 22:22
OFF
А у меня всё гуд , купил HELLA - приклеился отлично уже с весны , всё супер..........
Blaze63rus
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 21:13
у меня на фонаре 2 черных провода, один подлинее второй покороче. Какой из них + какой -. Маркировки на них нет
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 22:22
Тот что длиннее+, короче-. Массу мона посадить на гайку прям в багажнике, где задние фонари замассированы(рядом с плафоном освещения багажника находится)
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
