MadFox-RAF-
Авто: ВАЗ-2106 1999г.в
всем привет!
машинка три года в гараже стояла!(не в лучших условиях)!!!
недавно я заметил, что на холостых оборотах при прогреве из глушака просто выбризгивает бензин!
подскажите пожалуйста, что можно сделать!!!!!
заранее спасибо!
Doc Brown
Проверь, бензин ли это!
Очень часто из глушителя идет вода (конденсат) - тогда это нормально.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
смотреть игольчатый клапан карбюратора, клапан ускорительного насоса, для начала....
MadFox-RAF-
Crol
Авто: ВАЗ-21061, продал(((
Dmitry21053 писал(а):Проверь, бензин ли это!
скорей всего вода
Doc Brown
ne_gonshik писал(а):смотреть игольчатый клапан карбюратора, клапан ускорительного насоса, для начала....
Для начала все-таки проверить природу жидкости: бензин-вода. А потом уже начинать мучительно копаться в карбе (имхо) 8-)
ne_gonshik
Dmitry21053 писал(а):ne_gonshik писал(а):смотреть игольчатый клапан карбюратора, клапан ускорительного насоса, для начала....
а как тут можно ошибиться?
(хотя мысль то правильная конечно) :cool:
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Бензин из глушака может течь только в одном случае, когда в гараже крысы прогрызли дырки в безобаке и глушаке, и бензин течет из бака в глушак напрямую.
kamik
BorisL писал(а):Бензин из глушака может течь только в одном случае, когда в гараже крысы прогрызли дырки в безобаке и глушаке, и бензин течет из бака в глушак напрямую.
А еще, в этом случае можно на ночь поставить под глушитель ведерко и сливать бензин!!!
Doc Brown
+100
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
еслиб там был бензин, он бы разве не воспламенялся от выс температуры глушака? :ooo:
Forever
Авто: Таз 21074i
Он бы стрелял как пушка
Всю бы выпускную систему разорвало постепенно
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Какой нахрен бензин из глушака, машин бы просто не завелась бы раз, а во вторых глаза бы от дряни всякой разъело
MadFox-RAF-
все разобрался! чета панику поднял!
все нормально----это вода!
спасибо!
Shish
MadFox-RAF-
Я бы у тебя за машиной с ведерком бы бегал если б это бенз был бы :-D
