Подскажите по кузовне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по кузовне вывод темы на печать
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 21:41
Через пару недель получаю права и забрал у брата старый ВАЗ.
Треснут передний левый ланжерон. Трещина солидная. Что можно сделать с ним? В сервисе предлагают просто наварить усилитель. Насколько это надежно?
У задней правой двери сломана петля. За замену петли просят 1000р. Дорого это или нормально?
И еще, задние двери не открываются снаружи. Курки ходят очень туго и не возвращаются в исходное положение. Изнутри все открывается нормально. Достаточно ли обойтись заменой ручек или придется что-то еще менять?
Заранее спасибо за ответы.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 22:04
Если ручки надумаешь менять то уж сразу бери евроручки и замки бесшумные комплектом.По цене так же выйдетТяги,ну если и дороже то не на много. Отрегулируй потом.Чтоб снаружи и изнутри одинаково легко открывались.
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 23:46
Лонжерон можно просто наварить усилитель , только нормально. и все ок будет сам так 3год езжу. все хорошо пока. за петлю конечно лишка бирут.
Что за ручки такие расскажика?
flexable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2007 23:53
PonTM
петля от самой двери отвалилась?
ручки разбирать и смазывать
flexable
аля ино.....без курков, просто на себя тянешь их
flexable
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 01:21
о, ля, ля!!! они на 9 идут?? я думал только на 10 семейство. хочу! сколько примерно соят и как геморно ставить? и как, кстати, смотрятся?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 01:29
flexable
раньше ставили от шнивы
но там есть гемор
терь стали выпускать под зубилу
без доработок вообще
есть два вида
чёрные, матовые, стоят 1300р, есть с личинками есть без вообще, и крашенные, они от 2х тык стоят
ручки клёвые и те и те
поищи тему.....была про эти ручки, страниц так на 40ок
там все нюансы расписаны
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 01:30
это за 1400р, без личинок вообще, крашенные мною
flexable
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 01:41
Спасибо, куплю не крашенные, все равно тепла жду и всю машину красить буду. смотрятся хорошо, да и девушкам открывать их проще будет, а то у меня постоянно спрявиться не могут с ними 8-)
deniska.75
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:20
У нас в Тольятти подешевле будут - 1100 простые и 1250 крашеные.Ручки супер!Красота и удобство!
deniska.75
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:22
Кузов в сервис и варить хорошо чтоб голова за него в будущем не болела.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:02
А ты смаж и отрегулируй замки. У меня одним мизинцем открыть можно
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:03
Да на самой двери. Там даже не петля отвалилась, а сломан штифт который соединяет 2 части петли.
Ручки снял, внутри силумин развалился, на днях поеду евро покупать.
И еще вопрос, очень туго ходит подсос... Вытащить с силой еще можно, но вот убрать сложно, заталкиваешь его, а он как отпружинивает назад. Что с этим можно сделать?
deniska.75
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:54
Это значит тросик пережат и заржавел уже наверно весь.Поменять на новый,перед установкой в оплетку набить смазки немного или масла накапать.И не затягивать со всей дури на карбе,а то опять туго будет.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:03
PonTM
так поменяй сам штифт и всё
варить ничего не надо
работа стоит копейки
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 19:12
А как его вытащить то оттуда? Пытался выбить, не хочет выходить...
челентано
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 19:21
скорее всего перетянут крепежный винт на самом карбе.
челентано сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 22:29
PonTM
WD полей
и снизу выбивай
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 23:38
Boriskin писал(а):
WD полей
и снизу выбивай
Спасибо завтра попробую)))
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:50
Не получается выбить. Он с обоих сторон завальцован. Придется наверное отрезать петлю и наваривать новую. Никто не подскажет где в Питере есть нормальные кузовщики?
