flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Привет всем. Две проблемы у меня.
1. Пришел в гараж. Накинул массу на АКБ и? бибикает сама. Пришлось просто отключить провод от клаксона. И в добавок пока ехал слышал, что щелкает какое-то реле, даже сказал бы бесится. Что смотреть?
2. Через 10 минут движения загорается check. Глохнет на скорости при включенной нетралке. Смотришь, до светофора осталось 50 метров, выключаешь скорость, идешь накатом, а она... глохнет в это время, падла.
За день 6 раз такое произошло.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
1. контактная группа в руле на бибику.мож фишки перепутаны, что на неё идут.начать стоит оттуда.
2.??????????
Boriskin
Авто: Лексус
Chud
Авто: хондо баян и сервант
flexable писал(а):
2. Через 10 минут движения загорается check. Глохнет на скорости при включенной нетралке. Смотришь, до светофора осталось 50 метров, выключаешь скорость, идешь накатом, а она... глохнет в это время, падла. За день 6 раз такое произошло.
Возможно РХХ,неплохо бы ошибку считать.
zIBiT
Авто: vRS
Я как-то раз в порыве злости на не пропустивший меня бумер йобнул по дудке кулаком. Она залипла. Так бы и ехал дудя до дома, если бы не вытащил реле из ЧЯ.
Оказалось, что я вогнал винты глубже в руль и закоротил железяки сигнала.
Мб у тебя тоже что-то подобное?
1) Реле залиПЛО
2) Прочисть/поменяй РХХ
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
zIBiT писал(а):Я как-то раз в порыве злости на не пропустивший меня бумер йобнул по дудке кулаком. Она залипла. Так бы и ехал дудя до дома, если бы не вытащил реле из ЧЯ.
Силен... Зато как бумер удивился
zIBiT
Авто: vRS
Дык я потом ещё метров 500 ехал как дурак...с сиреной :)
Дорога была узкая - надо было свалить с неё и запарковаться...
Народ в ужасе съебывал с дорге, а я уперто с дудением продолжал вперед нестись
Storm
в лучшем случае РХХ, в худшем ДМРВ (только не понятно почему чек горит)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Комп нужен чтобы ошибку расшифровать
DNKDNK
zIBiT писал(а):Народ в ужасе съебывал с дорге
В рассыпную нафиг :cool:
flexable
И так. реле поставил новое. Нихрена не помогает. ДУДЮ.
контакты в руле не замкнуты. отключил "-" провод с дуделки. нажимаю на руле, слышно, что реле щелкает при нажатии. че еще делать не придумаю.
