Оправка для запрессовки маслоотражателей -- дайте чертёж,...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оправка для запрессовки маслоотражателей -- дайте чертёж,... вывод темы на печать
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 01:51
... пожалуйста, или на словах объясните, что можно использовать в этом качестве? Штуковина эта хоть и простая, но для экономии времени хочу подготовиться заранее. (Рычаг для сжатия пружин у меня есть). Еще мне говорили, что сухари при рассухаривании имеют свойство выскакивать в неизвестном направлении. На какие потери тут следует рассчитывать и какой запас их лучше иметь?
Процедуру замены по мурзилке изучил, однако может есть ещё какие-нибудь тонкости? ...
С уважением!!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 06:50
50 р комплект стоит, на все двиги и для направляющих и для маслосьёмных 8)
Летают канечно знатно
но я в квартире рассухаривал по етому нашёл все Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:35
Не знаю как сейчас, а раньше покупал импортные колпачки, и в комплекте шла оправка и пластиковый наконечник на шток поршня, чтобы не повредить колпачок при насаживании.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Ни разу сухари не вылетали... Они, наверное, вылетают если свечным ключом рассухаривать! А запрессовываю маслоотражатели я простой трубкой, подходящей по диаметру.
Eleat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:08
Minherz
даже если еть рычаг, парочку сухарей как минимум в запасе надо иметь, летают они дай бог,
разок умудрился ускакать на стартер и там остался, еле нашел
еще один через три года только нашелся сам собой Smile
запрессовать можно и подходящей по диаметру трубкой, главное не переусердствовать
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 20:49
hosemarkus
+1 ключ-трубка "на 12" хорошо подходит. Раз впервой, то пяток сухарей палюбому надо - они любят в поддон улетать, плохо их доставать потом Very Happy
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 10:15
для этого оба пути в поддон надо закрывать ветошью Wink
пусть лучше по гаражу разлетаются Smile
типа я
Minherz
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 10:59
Консистентной смазкой, типа литол, можно ли смазывать посадочные поверхности колпачков перед установкой? Или достаточно смазать моторным маслом?
(в доке об этом ничего нет -- там много чего нет)
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:57
я мазал маторкой каторую патом в двиг лил 8)
ToRchOk
Авто: 21060
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:38
если чертеж, значит точить будешь, бери колпачек и к токарю Wink
ToRchOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
