Ремни безопасности ЗАДНИЕ на ВАЗ 2107
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремни безопасности ЗАДНИЕ на ВАЗ 2107 вывод темы на печать
mikko
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 08:19
Купил на днях на рынке "на классику" задние ремни NORMA - давно хочу поставить инерционные с катушками вместо "лямок" (неудобно "лямками" пользоваться).
Не подошли - чтобы их установить нужно дополнительно чего-то придумывать. Сдал обратно.
Нашел такую картинку - ремни СКМ:
Еще на рынке предлагали такие ремни как на картинке, только без "уголка-кронштейна", к которому сама катушка крепится. Получается - некомплект предлагали? Или эти кронштейны отдельно искать нужно?
Может кто ставил ЗАДНИЕ ремни безопасности инерционные в семерку или знает, какие подходят?
Машина 1987 г.в. - на задней полке есть куда болт крикручивать.
И еще - ремни ставятся катушкой в салон или в багажник (как в десятках) ?
mikko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 08:25
Катушка находится в салоне. Ремни с катушкой, но без кронштейна - бред бессовестных продавцов. Потому что кронштейн придется по любому где-то доставать. Если на задней полке есть дырка, то это как раз туда кронштейн катушки прикручивается. То, что на картинке нарисовано - практически копия тех ремней, которые у меня стоят.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 22:43
mikko
сам натяжитель, как я заметил у себя в пятерке, возможно ставится в те приколы (возвышения) в задней полке. там еще крышечки снимаются, и в отверстие можно протянуть ремни.
pajok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gera1980
Авто: Ваз 24074, 1999г. карб
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:11
ПАРНИ а кого есть схема крепления или фото ( что и куда вверху, внизу), а то я купил комплект такой как в 1 посту, собрал, но 1)работает как-то криво(вытягивается, но сам незатягивается) 2) куда прикручивать 3-ю защелку и ремень
Ваз 2121 1990г. 28.04.2006
Gera1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 22:26
ни у кого нет фоток задней полки с местами крепления катушек?
у меня на 2106 99г НЕТ их. Не знаю, куда именно вваривать
Плз, скиньте фоточку Smile
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 21:02
подниму темку....
с катушкой вроде понятно, а куда от нее лямку цеплять внизу сидухи? и куда крепится ответный замок ремня безопасности?
а то стояли когда-то с завода, но отец по доброте душевной снял и подарил кому-то Sad
я же все заантикорилобесшумил, под задней сидухой и спинкой вообще все ковролином на прорезиненой основе затянуто (на природе сидухи часто снимаю, да и если перевезти что) и теперь отверстия под крепеж не найти... подскажите, где хоть копать, за фотки уж тем более буду благодарен Smile
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 21:15
С фотками беда поэтому попробую так объяснить.
На пример левого ремня.
Итак:
1. Одно отверстие на полке.Есть ? идем дальше...
2. Одно на стойке (возможно под обшивой).Нашел ? дальше...
3. Сел на сидуху (не забудь слева).Щупаешь слева на брызговике.Должна быть дырка где-то в районе твоего ЛЕВОГО бедра.А ? отлично, дальше...
4. Снимай сидуху и где-то в районе ПРАВОГО бедра есть последнее отверстие под ответную часть.
А далее по этой же лини еще ДВА отверстия под центральный ремень и под правый симметрично левому.
Ну как понятно ? Удачи !
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 21:25
у меня были, летом их снял, када музыку ставили.
катушки: под полкой в возвышениях; ответные замки: посередине и под диваном; сами ремни: по бокам на крыльях вроде крепятся еше.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 23:18
с дырками что под седушкой если не найти из салона, то можно подлезть снизу машины (они же сквозные) и проткнуть чем-нибудь острым, тем самым наметев где они в салоне выходят.
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 23:57
дельный совет... так и попробую, хотя снаружи мастики тож хватает...
а дырка на брызговике наружу выходит?
у меня на полу в салоне 5 мм слой мастики, противошумка, а сверху на саморезах оббито все ковролином на резиновой основе... тож самое на брызговиках...
чисто, красиво, ТИХО... а вот дырки теперь хрен найдешь Smile
на стойке проще всего - у меня стойки закрыты пластиковой обшивкой, у нее болт торчит снаружи, с заглушкой сверху (ох намучался такой искать на рынке, когда при сборке машины после покраски потерял).
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 01:41
неее... если не ошибаюсь, то не в брызговик, а прям в кузове, посередине почти. как вот загиб вверх начинается, ну место под мост, так вот там на грани почти она и есть.
Кризис )
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 06:25
а скажите мне на милость.а нафиг с зади ремни?
че ?типа зажищает.? Very Happy
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 08:32
че ?типа зажищает.?
ищи краш-тесты в инете и смотри.
задний пассажир летает без ремня как г@$но в проруби и херачит по передним седокам, пристёгнутым по всем правилам. в итоге имеем 3 калеки...
8-)
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 09:40
Кто-то призывал не флудить?
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:26
ОФФ:
ребяты!! Где в Москве купить передние ремни безопасности?? Уже опух их искать.
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:50
А как насчет Руси?
18269 Ремни безопасности ВАЗ 01-07,21 (комп) передние компл Ульяновск 21010- 1345 1277.75 есть в Коньково, Нагорная, Каховка, Солнцево, и еще в нескольких.
Югославские имхо нигде не найдешь.
tigrenok
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 10:57
Dmitry21053
Спасибо!!!! Плохо искал, видимо. Drinks or Beer
sly_074
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 21:52
да я малую хочу пристегивать. с женой в придачу... а то вечно по салону в движении перемещаются Smile
а за последний мес с трудом уже из трех сложных ситуаций ушел целым,тьфу,тьфу.... один раз с вылетом через полосу на обочину... на дороге хватает чудил, не замечающих помеху справа, красный свет и вообще, что они на второстепенной Sad
если что - даже небольшой удар и могут быть плачевные последствия... не хочу, чтоб дочка превратилась в торпеду, летящую сквозь лобовуху Sad
а ремни поставить - плевое дело... вот и займусь на днях.
sly_074
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 23:15
при чем стиль вождения? я еду на зеленый, он - на красный.... я предугадал ситуацию и увернулся... где я не прав?
аналогично на нерегулируемом перекрестке...
аналогично когда едем по трассе неторопясь, а из-за встречной фуры вылетает придурок... где моя ошибка? что дома не остался?
sly_074
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 00:56
эти люди (земля им пухом) в обоих случаях ехали никого не трогая... возможно, и понять ничего не успели... или их мог спастиподвести стиль вождения?
http://lacetti.kiev.ua/Forum/viewtopic.php?t=8624&start=540
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 02:09
Мля, с восьмеркой жесть!
Водилу рефрижиратора на кол надо!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 09:05
sly_074, да запросто чудеса происходят. Мой друг - в детстве картингист отродясь в авариях не был, и я 100% знал, что не будет. На зеленый тронулся, и его таранил чудик, ехавший на красный. (Пострадало только железо.)
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 14:25
тока это не восьмерка, а 21093! была.
а на кол - я б сам лично натянул...
только недавно тойота влетела в зад, когда с ребенком ехал и остановился на красный - мужик как объяснил, на магазин засмотрелся, так на днях остановился на зебре - пропускаю детей... сзади дикий визг покрышек - бумер белый летит... у меня аж внутри все опустилось... только и подумал, что хорошо что без семьи и что не то, что рвануть, а и тормоз отпускать нельзя - впереди дети... обошлось, оттормозился, гад...
sly_074
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 14:29
а вообще у меня уже шестеро шумахеров в зад впаивались за 7 лет Sad
все разы я стоял на перекрестке... спасибо семерочному бамперу и фаркопу... больше всего поражает одна и та же фраза виновников, когда выходишь на разбор - а че, ниче и не было Smile
а раскрошенные фары и покореженный бампер - это типа так и было Smile
ViiiK
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:47
Подскажите пожалуйста, где находятся крепления задних ремней безопасности на 2107, 2000 г.в. 1,5 л (и что разбирать надо?). И вообще комплектацией предусмотрены? Буду очень благодарен если у кого ? то фотки есть! Машина знакомых, так что легче фотки скинуть будет чем объяснить. (они уже искали (сиденье заднее снимали и т.д.), но так и не нашли 0_о )
ViiiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
