Страница 2 из 2
Magilus
Кстати вчера тоже ставил ремни назад. Снимал из-за акустической полки. Так вот, в продаже появились ремни от "Норма" расчитанные на 2101-2105 т.е. без катушки. представляют собой просто ремешок от плеча вниз (без поясной ветки). ставится за пять сек! сверху вкручивается болт (есть в комплекте) в штатное место в стойке, а снизу ответная часть под седеньем. Ответные части не ставил т.к. их не и не снимал, а просто из-под сидушки вытащил
Анатолий Сергеевич
В связи с введением новых штафов за непристегнутый ремень безопасности у меня такой вопрос: будут ли штрафовать гаишники за непристегнутых пассажиров на задем сиденье ВАЗ-2107? Хотя с завода машина шла без ремней, но по штату места для крепления ремней безопасности на заднее сиденье имеются.
Doc Brown
Shocked Shocked Shocked
Ну и изврат - ими же ни детское кресло не пристегнуть, ни безопасности нормальной - одна видимость. Есть нормальные трехточечные ремни без катушек и под них в кузове все крепления.
ViiiK писал(а):
Подскажите пожалуйста, где находятся крепления задних ремней безопасности на 2107, 2000 г.в. 1,5 л (и что разбирать надо?). И вообще комплектацией предусмотрены? Буду очень благодарен если у кого ? то фотки есть! Машина знакомых, так что легче фотки скинуть будет чем объяснить. (они уже искали (сиденье заднее снимали и т.д.), но так и не нашли 0_о )
Попробую объяснить, т.к. машина далеко. Надо снять задний диван и на перегородке между салоном и багажником, сантиметров на 5-10 ниде линии заднего дивана вварены заподлицо с перегородкой резьбовые втулки (т.е. смотрятся отверстиями с резьбой). Их 6 шт - по одной слева и справа и по 2 рядом в районе центального тоннеля полапримерно на линии краев передних сидений. Если ремни без катушек - то верхний крепеж на боковой стойке - надо снять обшивку, чтоб увидеть и потом в этом месте обшивку продырявить. Если с катушкой - то на боковую стойку ставится проушина ремня , а катушка крепится на задней полке.
Анатолий Сергеевич
Doc Brown
Конструкцией ремни предусмотрены. С гаишником - как сумеешь отбрехаться - на gai.ru писалось что раз в конструкции есть - то ставить - но это не официальный сайт и это может быть чей то домысел
Анатолий Сергеевич
То есть получается. что транспортное средство нельзя эксплуатировать (перевозить пассажиров на задем сиденье) пока сам хозяин (а не завод) не поставит там ремни безопасности - бред какой-то. Просто вымогательство. Хотят чтобы пристегивались штатными ремнями безопасности. так пусть ставят их. Надо владельцу автоваза подсказать, что можно экономить на ремнях, просто ставить ремень только на водителя. а на пассажира нет! Экономия!
Doc Brown
Анатолий Сергеевич
Эта проблема только со старыми машинами. На моей (2005 г.вып.) стоят с завода все 5 ремней. И, насколько я знаю, даже на старых, на некоторых стояли все ремни с завода - правда это могли быть реэкспортные машины. Просто если гаец прицепится, очень тяжело будет доказать, что ремней не было с завода, а не сняты владельцем - в руководстве по эксплуатации есть, крепежные отверстия есть ( закрашены? - сам же и закрасил чтоб сказать, что с завода не было :ooo: ) Так что тут всё как обычно - простор для "переговоров" о взносах в фонд "Правопорядок"
Smart
у меня в корпусах задних ремней, что то гремит при езде по неровностям, но не пойму что...наверняка я не первый с такой проблемой, кто лечил, просветите.
да, и как доделать задние ремни, чтобы они сами
втягивались? все время остаются не втянутыми
игорь8411
Gera1980 писал(а):
ПАРНИ а кого есть схема крепления или фото ( что и куда вверху, внизу), а то я купил комплект такой как в 1 посту, собрал, но 1)работает как-то криво(вытягивается, но сам незатягивается) 2) куда прикручивать 3-ю защелку и ремень
вот тебе ссылка посмотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1744&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Страница 2 из 2
