Как избавиться от воздушных пробок после замены тосола..?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как избавиться от воздушных пробок после замены тосола..? вывод темы на печать
Николай Борисович
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 08:48
Проблемы
Николай Борисович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 08:49
У десяток бывают воздушные пробки в системе охлаждения? Surprised
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай Борисович
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 08:58
Я честно чайник.Smile вчера менял термостат. Залил тосол тот же объем кот. Слил - не входит, бачок полный. Че только не делал давил гнул шланги снимал.. Ни фига.. Подскажите что нужно сделать..
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:01
У десяток небывают воздушные пробки в системе охлаждения... Smile
Плохо считал наверное!?
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:05
Заменил термостат. Залил в расширительный бачек тосол. Посмотрел течет или нет. Завел. Смотришь в бачек и греешь до рабочей температуры, подливая по мере убывания. Потом ездишь прогазовать не вредно чтоб под давлением уж весь воздух выгнало. И вечером еще раз посмотришь течи и уровень. Если надо подливаешь. Все.
ЗЫ. Три замены термостата за зиму ибо запчасти - г....
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Николай Борисович писал(а):
Проблемы
Заведи, пусть поработает, погазуй немного, потом весь войдет.
Да, еще можно снять тонкий шланг с дроссельного узла (который подходит сзади)
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай Борисович
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:29
А тонкий шланг снимать с дроссельного узла при заведенной машине?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 09:43
Да не надо ничего делать специально... Просто залить по верхнюю кромку ремня, как в книжке написано, а затем подливать, если уровень понизится. Это не проблема.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:44
прогреть машину до температуры открытия термостата, чтоб тосол начал проходить в радиатор. Уровень в бачке понизится.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:59
Я тоже про проблемы пробок не слышал. Делай, как написали выше.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:08
Не при заведённой машине , а когда заливаешь тосол.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:26
Я снимаю на заглушенной, заливаю тосол до тех пор, пока в шланге не появится, затем ставлю на место, завожу, 5-7 мин. работает, проверяем уровень, если надо - доливаем. ВСЁ!
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:33
Тоже 3 раза за зиму менял термоэлемент:)) Последний 3й раз за 15 мин, без единой пролитой капли Smile) В кгнце-концов поменял термостат в сборе.
Когда заливал, то никаких шлангов не снимал! Залил сколько в бачок влезло, завёл, прогрел, долил! Денёк покатался - проверил, всё ок!
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:35
А у меня расширительный бачок потек. Когда его меняешь тосол сливать с системы или нет?
VELs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:41
А что, в бачке еще что то осталось? :-D
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:45
только с бочка слей и всё
Matvei
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:28
Я тут капот открываю (дернул же черт посмотреть) просто так для профилактики и вижу, что все мокро. Попробовал - еще и сладко. Двиг работает, течей не видно. Тосол в тех местах, где его ну ни как появится не может. Дал газку и увидел, что с верхнего радиаторного шланга струйка фуярит. Поехал к магазу купил новую, снял старую, а новый - короткий, взял в магазе комплект, там чуть подлинней надел, но блин псирамно в натяг немного. А так вот к чему я это все мусолю - ТОСОЛ ПРОСТО НАЛИЛ, ПОГАЗОВАЛ, ДОЛИЛ И УЕХАЛ ВОСВОЯСИ.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр179
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 14:20
Доброе всем время суток! У меня ВАЗ 21114 с движком 21124. 2005 года.
Были проблемы с печкой (не работала 4-я скорость), снял датчик потолочный, проверил - всё ОК. Снял блок управления, пропаял, поставил - всё заработало. Воздух горячий, заслонки работают - счастье пришло. Утром завожу (поехал на работу), а воздух из печки хлодный. Температура уже 102 гр. Смотрю под капот - бачок заполнился под самую крышку. Глушу, жду - ОЖ стала уходить. Шланги на печку горячие, а на радиатор холодные. Поставил мордой вверх, снял патрубок с ДУ, пожамкал радиаторные шланги, долил, завожу - ОЖ пошла и из патрубка ДУ и из самого ДУ. Посадил патрубок на место. Включаю печку - воздух холодный. Проехал с пяток км. Воздух спечки чуть теплей чем на улице. Посоветуйте кто-что может.
Юрич
Александр179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 14:36
Сначала разобраться, почему не открылся термостат.
Посмотреть, в каком положении заслонка горячий\холодный воздух.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 15:14
Помпа не качает я так понимаю. Струйки в бачке есть??
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 18:28
Может это: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298504&highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA+%E1%EB%EE%EA%E0
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 18:39
скорее всего где то забиты шланги/трубки/трубопроводы системы охлаждения - 10кам и Приорам повезло в плане "завоздушивания" СОД. Если что Тосол (даже хороший меняется каждые 3-5лет - красивая картинка "открывается" у тех кто меняет когда прорвёт/потечёт и то дешевый тосол - гнилые трубки (саксофон), помпа, радиатор фигня Smile а вот сгниёт голова..)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр179
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 20:53
Струйки есть. Пожамкаешь шланг радиаторный тоже становится горячим.
Юрич
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 21:00
Ну тогда сними термостат проверь в кастрюле. Я думаю что он исправлен. Снимать гбц менять прокладку
Последний раз редактировалось: 1973qwert (15 Февраля 2015 21:05), всего редактировалось 1 раз
Александр179
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 21:03
Недели полторы назад менял бачок и шланг за компанию. Может тогда что-то и попало?
Юрич
