Страница 3 из 4
leha
вот, бляяя, замкнутый круг. ставить я ничё не буду, пусть по гарантии меняют.
zloibazovik
Если еще актуально, то и я скажу. Ставил электрокорректор неделю назад. Покупал на рынке, 1400 р у нас в Воронеже. Того же Ижевского производства. Насколько помню, написано для 08-99, 13-15. Косяки: 1. ручка в комплекте не от девятки, а какая-то маленькая, с короткой ножкой. И гайка пластиковая большого диаметра, короче в ВП все это не лезет. Пришлось взять гайку и ручку от штатного гидрика. 2. в режиме ожидания (когда ничего не крутишь) электрокорректор потребляет по паспорту 50 мА. это вообще-то много. Поэтому производитель рекомендует провод питания цеплять на свободный контакт в ЧЯ от реле ближнего света. тогда корректор потребляет (и работает) только при включенном ближнем свете. но: при такой схеме, когда включен дальний, корректор не работает. кроме того, в моем ЧЯ (и во всех после 98 г) этот самый свободный контакт не защищен предохранителем. пришлось ставить предохранитель отдельно, в разрыв провода питания корректора.
Корректор имеет 4 всего фиксированных положения. на мой взгляд, маловато. сравнивал вылет штока у электро и у гидрика - у электро вроде больше. хотя мог и неровно померять.
Резюме: немного жалко денег. всех ожиданий девайс не оправдал. особенно схема подключения. придется подумать, как по-умнее подключить.
Олег Сергеевич
leha писал(а):
что ещё за скелетик такой, нахрен, не вкурю?
Да это так, ручка регулирования зеркалом заднего вида внутри зеркала... хитрый механизм... называется скелетик, час на установку (разбор, сбор зеркала + замена механизма). Вроде как силумин или еще какой-то немагнитный сплав... ломается в крепких руках на счет раз.
Теперь о корректоре... решил, буду ставить гидро. Пусть через полгода навернется... но Wink через год все равно машину собираюсь менять
dimm33
тож самое ,если не изменяет память в комплекте под евро наверное предусмотренно
при заведенном двигле это много???
ты пользуешься корректором при дальнем свете???
ну нафиг с какого, у меня плавная регулировка с шагом 1-2 мм
h2so4-bryansk
dimm33
шаг 1-2мм и есть 4 положения,скок вылет? мм 5 вроде
Олег Сергеевич
Вот как ставится на 10ку... так как под рукой 10ки нет, объясните мне... куда плюсовую клемму пихать в нашем ЧЯ?
http://tuningvaz.ru/2007/01/09/jelektromekhanicheskijj_korrektor_far.html
zloibazovik
да ваще-то тут выше предлагали прям на аккум кинуть... какое уж тут заведенное двигло...
да, пользуюсь. потому что дальность этого самого дальнего очень сильно зависит от положения фар.
повторяю, четыре фиксированных положения.
вылет штока намерял больше 10 мм. сам удивился, потому что на своем гидрике померял, получилось 5 мм.
zloibazovik
не совсем понял, зачем вопрос, если
решил, буду ставить гидро. Пусть через полгода навернется... но через год все равно машину собираюсь менять
Олег Сергеевич
Если по цене электрокорректор будет мало отличаться от гидро... (ну вдруг найду), то поставлю электро...
да и для общего развития тоже интересно узнать
Ходок
Не знаю, что за корректор ты купил, но не поленился сходить и посчитать у себя, 13 положений.
Ну это в рядли, по цене они очень различаются. Я свой подключал к кнопке ближнего света.
dimm33
h2so4-bryansk
я вообще не про шток говорил, но все равно если ручку поврнуть на одинь щелчок то и шток на моторедукторе вылезет на чуть-чуть Confused
сначала - фиксированные положения на чем???
zloibazovik
фиксированные положения на ручке гидрокорректора.
zloibazovik
блин, очипятка. на ручке ЭЛЕКТРОкорректора
dimm33
zloibazovik
тогда все правильно у меня точно не 4 фик положения. щелчков куча, можно поставить любое промежуточное положение
Олег Сергеевич
Жаль, просто с электрикой и проводами мне легче устанавливать... чем с гидравликой... это еще с курса по гидравлике у меня пошло :)
В общем... если жаба победит - будет у меня новый гидравлический корректор, если я побежу жабу и найду достойный электромеханический... то может и отчетец кину
dimm33
Олег Сергеевич
если найдешь ижевский на самару не бери, не стоит он того, не надежен
zloibazovik
хотел по схеме показать, но че-то не понял - в разделе "мурзилка" полной схемы нету чтоль? жалко. ну ладно. у меня ЧЯ с индексом 2114-......-60. залазим под панель в область педалей. смотрим на ЧЯ снизу. в ближнем к сиденьям ряду правый разъем - на схеме обозначен как Х2, если не ошибаюсь. сдергиваем его, видим, что там 7 контакт свободный, то есть на него провод не приходит. вот туда и вставляем плюс питания корректора, то есть прямо в разъем.
обязательно нужно проверить по схеме, потому что если ЧЯ отличается, то схема будет другая. в любом случае, на схеме нужно найти реле, включающее ближний свет - на схеме обозначено в виде фары с лучами вниз. после этого реле стоят два предохранителя, на каждую фару свой. по инструкции нужно подключиться после любого из этих предохранителей. на моем ЧЯ так сделать нельзя, там свободный контакт не защищен предохранителем.
Олег Сергеевич
о! спасибо, посмотрю что да как.
спасибо, но скорее всего никто у нас и не делает больше, а химичить из универсальных я не хочу.
Но, что плохо ГК пользуюсь часто, особенно на трассе, иначе не получается и без него сложно Sad
dimm33
Олег Сергеевич
я повторюсь, на заводе где делали ЭКФ мне мотор еле еле нашли, устройство по моим данным снято с производства и запчастей для него ни когда не выпускали. если что то накроется то менять все вместе
Ходок
Хммм......у меня вроде как он и стоит, пока без нареканий, мне по ходу везет.
Олег Сергеевич
...щас доеду до магазинов и поищу... Smile
dimm33
Ходок
у мен ятож стоит, но левый уже третий ставить буду, правому хоть бы что
Олег Сергеевич
я не говорил что ты не найдешь, я про потом
дело твое конечно
Олег Сергеевич
dimm33 писал(а):
Олег Сергеевич
дело твое конечно
да мне хоть что поставить уже, если честно, лишь бы полгода свои отработало... ну или год
Олег Сергеевич
все, купил гидрокорректор - тоже дефицит, в би-би последний с витрины снял - 199 рублей 50 копеек ) буду ставить
Олег Сергеевич
Поставил за 1,5 часа новый корректор. Не думал, что фары так высоко светят :)
Одно только забыл - гидрокорректор как должен работать?
При переключении на 1, 2, 3, 4 м нуля - фары должны опускаться?
Страница 3 из 4
