nanerman
Доброго времени суток! Есть необходимость поменять отопитель в 21093. Панель пиборов 2108 "низкая". Думаю установить отопитель 2114 (ранее стоял 2108 старого образца). Кто-нибудь занимался этим вопросом? Подойдет ли 14-й вместо 08-го? Хватит ли длины тяг управления заслонками? Слышал, что более низкое расположение радиатора у 14-го отопителя будет мешать правильной установке панели (в районе проема для автомагнитолы), т.е. панель будет немного сдвинута влево, и как следствие смещение воздуховодов панели и отопителя относительно друг друга. Так ли это? Может еще какие конструктивные моменты есть? Очень прошу проконсультировать, т.к. зима не за горами. Sad
volokh
все подойдет и хватит. Только покупай все заслонки.
подрежешь или нагреешь и отогнешь если что.
GenarёkK
Только зачем это нужно???На низкой панели очень даже не плохая печка.
volokh
GenarekK
корпус лопается в хлам. Я вот склеивал, скручивал, в позапрошлом году.
snow02rus
А наоборот отопитель от НП состыкуется с евроторпедой?
ZaSKaR
А чем 14-й отопитель лучше 8-го?
nanerman
GenarekK
Отопитель 2108 старого образца действительно неплохой. У моего же лопнул корпус, отломили рычаг на верхней заслонке (товарищ "случайно" постарался, когда разбирали печку), потек радиатор, осыпался почти весь поролон с заслонок и ещё кое-какие неприятности Sad. По скромным подсчетам ремонт его будет стоить раза в два меньше, нежели купить новый отопитель в сборе. А тут знакомый предложил 14-й отопитель в сборе (почти новый) по дешёвке. Вот и задумался я, подойдет ли он на низкую панель.
volokh
Резать и нагревать ничего не хочется. Мороки много. Необходимо просто установить отопитель на своё штатное место. Если ты сталкивался с заменой 8-го на 14-й в НП, поделись секретами.
Karzhimant
У 14-го почти горизонтальное расположение радиатора, что уменьшает вероятность возникновения паровых пробок, плюс более рациональное распределение воздушных потоков (горячего и холодного), т.е. в ноги идет более горячий, а вверх более прохладный. Субьективно это комфортнее. В 8-м же наоборот, и получается, что темечко печёт, а ногам холодно.
volokh
все стыкуется по внешним размерам.
разные детали, в принципе мождно посмотреть в каталогах - бумажных или в инете, вот список:
1. заслонки,имхо, кроме одной.
2. тросики, тоже, имхо, кроме одного.
3. блока управления, кроме собственно переключателя
4. скобы и болты крепления вентилятора.
5. патрубки в салоне, из-за того, что изменился наклон радиатора.
Все остальное - одинаковое.
Karzhimant
Ничем не лучше, как ни странно.
Пластмасса мягче ("полиэтиленовее"), что снижает жесткость и его коробит, но улучшает "небъючесть" корпуса.
volokh
nanerman
если ты про установку, то ставить пофиг какая панель, какая печка - все одно все разбирать полностью.
про "резку-нагревание" я сказал потому, что - если что-то куда подходить не будет (т.е. что-то будет в панели мешать печке или наооборот), то можно легко отрезать или нагреть феном и вправить.
А так как я такими вещами не занимался, то на всякий случай так сказал, потому как некоторые товарищи боятся или немогут поднять руку чтобы что-то там отрезать в новой вещи, если она вдруг не ставится на место.
P.S. У меня ВП + старая печка.
nanerman
volokh
Благодарю за советы. Попробую выпросить у знакомого на время тот самый 14-й отопитель и буду состыковать его с НП. Вдруг приживется...
GenarёkK
nanerman писал(а):
GenarekK
Отопитель 2108 старого образца действительно неплохой. А тут знакомый предложил 14-й отопитель в сборе (почти новый) по дешёвке. Вот и задумался я, подойдет ли он на низкую панель.
Тогда все понятно)
GenarёkK
nanerman писал(а):
GenarekK
Тогда все понятно)
Dimok
nanerman писал(а):
volokh
Отчёт не забудь - ПлиЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Очень интересно. патамучто сидеть в 14-ой(Самара-2) зимой приятне чем в наших машинах Самарах 1
fokin33
nanerman писал(а):
GenarekK
Karzhimant
Ну это кому как, извините... Мне нахер жар в ноги не нужен... и так на педали жмешь туда сюда жарко становиться.. С удовольствием бы пускал тепло тока на лобовое, но оно сйуко в основном вниз просачиваеться... скоро дойду до тряпки вниз как на 5-ке..
volokh
fokin33
Кстати, на печке с/о все наоборот Smile
str1111
все становиться как нефик нафик Smile
печки абсолютно идентичны по установке
и нет там никаких отклонений по соплам ставил в 2109 с НП, на своей же 2108 ставил евроторпеду до этого была НП на печку старого образца все встало как влитое при такой замене есть лиш одна проблема нехватка длины тросика крана печки и пока что мне не удалось найти родной (евроторпедный) Sad. А что касается теплее холоднее ИМХО тут все как раз упираетсяч в торпеду и воздуховоды, ВП в этом плане ваще хлам НП гораздо продуманее и воздух от печки не "гуляет" гдета под торпедой, ну а евроторпеда в этом плане ваще супер воздуховоды практически в притирку к пеуке никаких доп отверстий и дует строго туда куда направиш, ИМХО это самый бест для зубилы.
AlexDAF
str1111 писал(а):
...................при такой замене есть лиш одна проблема нехватка длины тросика крана печки и пока что мне не удалось найти родной (евроторпедный).............
Помогал другу менять НП на "евро", так как под замену был еще тросик подсоса, то из старого за 3 мин. получился прекрасно работающий удлиненный тросик для крана - только заипались к крану его цеплять, печку снимать было ну очень неохота.
str1111
AlexDAF Smile
думал над этих так впадлу обрезать гнуть
но если не найду за неделю две то придется заморочитца Wink
nanerman
str1111
Разговаривал на днях с установщиками, сказали что к 14-й печке нужны планки, к которым прикручивается борода низкой панели. И ещё радиатор своей правой стороной очень упирается в журнальную полку (она под бардачком), из-за это печка "не доходит" до нормального соединения с воздуховодом панели. Т.е. образуются щели и плохо открывается/закрывается верхняя заслонка. Короче, печку ещё нужно двигать вправо, но уже некуда (в полку уперлась). Что, скажешь? Подобное у тебя не наблюдалось? Или может у установщиков руки кривые...
str1111
nanerman
блиа каталожный номер печки в студию (смотри на корпусе)
потому я блин хоть убей не помню чтобы борода НП крепилась к печке она на 4 винтах и они насколько я помню все к самой панели + ко всему еще есть такая весч как возможность двигать панель право лево приблизительно на 1-2 сантиметра по креплениям. Или чета я упустил при демонтаже НП или ставили мы печку не с 14 Smile шутка, номер глянь
volokh
str1111
у новой печки индекс "-10", д.б?
nanerman
Раздобыл таки 14-ю печку. На выходных попробую подружить её с НП. Выяснил ещё кое-какую инфу. У нас в Тольятти есть ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (официальный поставщик ВАЗа), которое производит/собирает все варианты (!) 8-го отопителя. Т.е. и для НП, и для ВП, и для европанели. Все эти отопители выполнены на базе 8-й печки нового образца и отличаются лишь комплектацией.
ЗЫ. Честно говоря в продаже вариант для НП не встречал, но по каталогу ВИСа есть.
str1111
nanerman
да все будет ничтяк
станет нормуль Wink
