в123вв
Цитата:Реанимируем термостат
Термостат принято считать деталью неремонтируемой. Это верно не во всех случаях. Бывает так, что причиной выхода термостата из строя является набивание накипи в узкие полости клапанов и пружин. Клапан "зависает", в результате двигатель перегревается или, наоборот, не выходит на нормальный температурный режим.
Такого рода неприятность характеризуется и известняковыми отложениями на других деталях системы охлаждения, в частности, радиаторе. Это вызвано использованием некачественного антифриза или (вместо него) воды с высокой жесткостью. Конечно, "зависший" термостат желательно заменить, вот только цены на новый "кусаются". За самый распространенный термостат для вазовских машин придется заплатить 170 рублей, а что делать владельцам иномарок?
Реанимация такого термостата не вызывает проблем, достаточно его обработать обычным средством для мойки чайников и других водонагревательных приборов. Для этого необходимо прокипятить его в растворе "Антинакипина" в течение 20 минут. Работоспособность проверить легко: открытие клапана хорошо видно в кипятке при температуре воды 85-90 градусов и выше. Если термостат заработал, то перед установкой необходимо промыть всю систему охлаждения составом из арсенала автохимии.
Реально?
Wh`te
Авто: 21214
Знаешь, это из разряда снимаем кожуру от сосисек и используем в качестве презерватива.
Раз уж слил тосол и открутил патрубки - ну поставь новый, цена вопроса 250р 8-)
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
СмеШАРик писал(а):Знаешь, это из разряда снимаем кожуру от сосисек и используем в качестве презерватива.
+1000000 %. А стоит-ли овчинка выделки ?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
мне кажется что вполне, реально:)
я ставил термостат в ноябре, в январе его заклинило на малый круг. ударом рукоятки отвёркт и его расклинило:))). думаю фигня обсыпалась, пока тфу тфу работает:)
volokh
ничего не получится. там щеткой не сдерешь, а ты антинакипином....
хотя, если месяца два отмачивать в ортофоосфорной кислоте...
в123вв
СмеШАРик писал(а):Раз уж слил тосол и открутил патрубки - ну поставь новый, цена вопроса 250р 8-)
Да я ваще не знаю как тосол сливать. Просто интересно - шняга, нет?
Wh`te
Авто: 21214
Один краник на радиаторе и болтик в блоке цилиндров.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Менял в прошлом году старый термостат. Так никаких отложений в его внутренностях не заметил, несмотря на его почтенный возраст.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Фигня все это. Гемороя больше. Напоминает реанимацию кинескопов в 80-х -90-х годах. Сейчас вроде уже все поняли, что ремонтировать дороже, чем заменить.
СмеШАРик ScalpEL R@monchik +1
Sensas
Авто: J3
во во лишний гимор, тем более термостат можно поменять не сливая ож
в123вв
Sensas писал(а):во во лишний гимор, тем более термостат можно поменять не сливая ож
Мне так когда-то и меняли.
ЮБА
в123вв писал(а):Мне так когда-то и меняли.
В сервисах и у дядь Вась сплошной развод за немногими исключениями.
Учите ребята мат часть - у них там здорово спрашивают. (с)
в123вв
У меня исключение. Друг детства там заправляет главным механиком.
u313
Это как это??? Типа половина тосола на землю?
Sensas
Авто: J3
Почему половина? Термостат находится выше уровня радиатора и блока, нужно только слить ож из расширительного бочка, а потом по одному откручивать патрубки от термостата, если жалко тосол, то можно сливать в обрезанную бутылку на 2 л, больше литра все равно не выльется, максимум полтора.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Новый нодо покупать. Временная мера это.
Мне бы например не хотелось бы все по новой разбирать для замены термостата...
Basil
Авто: ВАЗ 21099 1,5-SkodaFabia 1,4-FordFusion 1,6-Пешеход 1,5-Duster 2.0
от накипи предпочитаю уксусную кислоту, пара ложек и чайник блестит изнутри, а термостат кипятить геморно конечно.........
