HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
При подключении акб все молчит. Что смотреть? Шестое или какое там по счету чуйство говорит что монтажный блок. Если нет, тогда все нахрен менять буду, проводку и блок (пипец сколько гемора) или все таки с тестером полазить? Стартер меняный, гена новы, полгода нет. Но нехороший человек все молчит, хоть бы габариты зажглись...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
для начала посмотри на предохранители.
а если ЧЯ старого образца, то лучше замени на новый.
HoKuM
Himik писал(а):для начала посмотри на предохранители.
Старый, все равно собирался менять, но хочу опробовать новый стартер от инжекторов и бесконтактное, а в ответ тишина. Смена проводки глобальное, блока много меньше, но новый не хотелось бы жечь.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Может у тебя масса окислилась или контакт плохой. ИМХО если АКБ нормальный то что-нибудь должно работать. Я думаю сначала надо тестером глянуть, а уж потом менять.
Otto Frija
Искать, конечно, тем более, что при таких симптомах далеко ходить не придется.
HoKuM
ilyas_m писал(а):Может у тебя масса окислилась или контакт плохой. ИМХО если АКБ нормальный то что-нибудь должно работать. Я думаю сначала надо тестером глянуть, а уж потом менять.
Кидал уже провод с акб на массу, нуль эмоций.
HoKuM
Otto Frija писал(а):Искать, конечно, тем более, что при таких симптомах далеко ходить не придется.
Токопроводящие дорожки в монтажном блоке?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
HoKuM писал(а):Токопроводящие дорожки в монтажном блоке?
прогорают так же легко как и предохранители.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
HoKuM писал(а):все нахрен менять буду, проводку и блок (пипец сколько гемора)
Явно тут гемора будет больше, чем если просто методически искать тестером
. Сдается, что ЧЯ погорел - я бы оттуда начал.
HoKuM
Psychogenic писал(а):HoKuM писал(а):все нахрен менять буду, проводку и блок (пипец сколько гемора)
Уже купил нового образца. Послезавтра буим ставить.
angel97
Авто: 2107
Возрождение темы чтоб не создавать новую
Сегодня с утра подошок с воей ласточки(2107)нажимаю кнопку сигналки а она молчит(
машина стояла 2 дня).Открыл ключём вставляю ключ в замок ,поворачиваю и офигиваю ни один прибор не горит стартер не крутит.АКБновый 2 недели.Я конечно подозревал что у меня утечка тока но не до такой же стелени.замерил напряжение на АКБ 6 v.
Поймал соседа начинаем прикуривать ,накинули провода приборы загорелись,ключём поворачиваю ё-маё приборы тухнут стартер не крутит.Цепляем трос 20 мин. по всему району тоскал приборка не загорается стартер не крутит(]
зажигание включить не забыл).
Нашол дома АКБ тоже разряженый но на нем 10.5 вольт постапил,приборы горят стартер трищит но не заводится.Нашолся стартер нульсовый только не оригинал а размером поменьше,поставил Ловлю соседа начинаем прикуривать Прибрка горит стартер издаёт не то трели не то шипение стрелка тахометра ползёт вверх.
Что делать где капать .
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
angel97, заряжай аккумулятор и ищи утечку.
Это ты круто конечно задвинул - сразу стартер менять... :)
не понял фразы...
Цитата:по всему району тоскал приборка не загорается стартер не крутит
лампочки не загорятся пока не заведешься. А при 6 вольтах и с троса мжет не завестись, т.к. тупо искры не будет. На другом аккуме на тросе катался?
Что значит стартер не крутит? Как это связано с ездой на тросе?
