Летят свечи на 8-ми клапанном инжекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Летят свечи на 8-ми клапанном инжекторе вывод темы на печать
Алеексей
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:23
На ВАЗ2109 с 8-ми клапанным инжектором летят свечи после 1-2 дней езды. Причем свечи явно перегреваются (видно цвета побежалости на боковом электроде и даже снаружи на поверхности чуть выше шестигранника под ключ). Диагностика с помощью мотортестера выдает, что все в норме. Повышенного расхода топлива при реальной езде не замечено. Ездим 1-2 дня - меняем свечи и.т.д. Причем собрали весь ржавый хлам у всех знакомых в гаражах, а то покупать новые каждый день накладно... Ставим ржавое старье - замечательно работает 1 день, после даже перестает искрить. Помогите советом, кто сталкивался с подобным бредом. Во всех автосервисах только разводят руками.
Алеексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 10:55
ну попробуй ВВ провода с большим сопротивлением поставить
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:00
а свечи с маленьким.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:22
Похоже на горячие свечи. Свеча должна точно соответствовать мотору по калильному числу, по длине выступающей керамической трубочки, в которой расположен центральный электрод, по длине резьбовой части, по сопротивлению она должна соответствовать установленной системе зажигания.
Попробуй поставить родные свечи а17дврм, если не поможет, то ездить на таком моторе нельзя: нужно в сервис, высоковольтную часть смотреть.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:32
Не пожалей 100 рублей - поставь А17ДВРМ. Думаю это решит твои проблемы. :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:33
Перегрев свечей может быть из-за бедной смеси, проверь СО и выстави 1,2 - 1,3% если безкатализаторный. А еще неплохо было бы проверить (не скажу с ходу как) не забит ли глушитель (особенно, если есть катализатор). В свое время была такая фигня с перегревом двух свечей на запоре 968м. А там ведь движок V-образный Smile Так вот вылечилось сменой одного из глушителей (если кто не знает, то почти все на запорах ставили не штатный, а два раздельных глушака). Похоже глушитель был подзабит и получалась плохая вентиляция, ну или не знаю, но есть такой опыт. Причем перегревались свечи конкретно, через неделю начинал болтаться центр.электрод, а ВВ провода подплавлялись Surprised
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 21:58
Так еще немного поездишь и переборка двиг. светит. В обозримой перспективе.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 22:08
Ну вообщем то да, клапана поди тоже перегреты.
Алеексей
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:59
Ну по поводу высоковольтной части могу заметить, что хоть ЛЭП 120 Квольт подключи, а свечи не нагреет, как электрик заявляю!!!
А по поводу глушака мысля была, но проверить-то как? Дуть в него что-ли :grin: ? Если кто подскажет более реальный метод (кроме замены всей выпускной системы) буду премного благодарен.
Алеексей
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:03
Любое кроилово ведет к попадалову (С)
Да свечи-то покупали неоднократно и именно те, что нада за 100 р, но не каждый же день :ooo: !!!
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 14:35
в первую очередь смотреть высоковольтную часть, думается , что модуль зажигания глючит, видел в продаже модули зажигания под свечу бош, может у тебя такой стоит, а ты свечи другие ставишь(я не знаю, подходит он на обычные свечи или нет), я бы первым делом проверил МЗ
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 15:48
Да при чем тут МЗ! А катализатор стоит? Если да, то смотреть в первую очередь его - мож ему уже кирдык настал. Снимается он правда тоже не всегда мирно (болты обрываются), но делать то что-то надо! И СО проверь, не забудь, прежде чем что-либо еще делать. Бедная смесь - перегрев, прогар клапанов, как я вроде помню.
kot_vvol
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:19
В 2106 был такой случай, решился элементарно... Посмотри бегунок не болтается ли, и проверь крышку трамблера (посмотри на контакты), если бегунок задевает, то это и есть причина. когда заменил трамблер (отремонтировать не удалось), вообще забыл о существовании свечей. Сейчас такая же проблема на 2108, только меняю намного реже, поэтому пока не напрягает....
kot_vvol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 17:22
kot_vvol писал(а):
Посмотри бегунок
какой бегунок на инжекторном двигле??? Нету там его!
u313
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 22:15
Алеексей писал(а):
Вот еще: на всяк случай посмотри метки ГРМ, может ремень перескочил, фазы ушли и из-за этого невесть чего творится. Тем более, что это не сложно.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 23:47
мне тоже сомнительно насчет глушителя.
Хотя, если машинка с катализатором, он может спечься и препятствовать выходу газов.
Еще вариант промыть движок от отложений ОЖ. Возможно нет теплоотвода. Возможно датчик температуры сдох. Движок, кстати не перегревается?
Все, естественно, на уровне гипотез.
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 23:57
да бред ето! .... не верю чтоб свечи за 2 дня улетали :-D либо без г@$но либо зажигание
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:31
Было, было такое у меня на запоре, лично менял свечи постоянно. Правда только две, там ведь движок V -образный Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:50
Поставь нормальные свечи подходящие для твоего двигателя
u313
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:31
Ну не надо человека совсем за идиота держать то! Не думаю, что все так просто.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 11:46
У меня была проблема со свечами. Пробивало на массу, аж центральный электрод в изоляторе разрезало. Тоже соетовали свечи менять/ ВВ и т.д. Но логика и знание закона ОМа показали на наличие КЗ витков катушки зажигания. Т.е. напряжение выше нормы- пробой в месте где масса и центральный электрод подходят наиболее близко, т.е соединение изолятора и цоколя. искра при этом была. Дефект можно увидеть в темноте, присмотревшись к колодцам свечей. В твоём случае возможен аналогичный дефект модуля зажигания, у вас там четыре катушки зажигания. Вообщем твой друг темнота.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:09
Хелпер писал(а):
Хелпер
u313
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 12:27
Там две катушки зажигания, каждая на две свечи. Так что при дефекте любой из них, дефект наблюдался бы только на двух свечах.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 13:10
А я нигоко за идиота и не держу
Алеексей
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 12:37
Это все уже смотрели! Если-бы было так просто, не задавал-бы здесь этот вопрос. Sad
