Завожу с утра, а под капотом как заскрежетало! Хелп!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завожу с утра, а под капотом как заскрежетало! Хелп! вывод темы на печать
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:02
Привет всем!
Прихожу утром на стоянку, завожу машину и при включении стартера из под капота раздался скрежет! Я выключаю ее! Завожу снова и все ок! Что это было? Что с ней? Хелп, кто может!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:04
Не рэлюха какая - нить, типа от разряда АКБ ?
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:05
Соскочила шестерёнка стартера с моховика.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:06
Андрей Сергеев писал(а):
Соскочмла шестерёнка стартера с моховика.
И что это значит??? Sad
Да на рэлюху не похоже!
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:09
То что надо ремонтировать стартер иначе может и моховик попортить.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:11
То есть если это шестерёнка, то когда машина завелась - посторонний шум должен изчезнуть ?!
Igor61
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:12
Так а потом же нормально заводилась!
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:18
У меня то же самое было, просто шестерня не дотягивается и срывается(заодно срывает и шлицы потихоньку) а потом дотягивается - у меня было так а потом всё хуже и хуже, точнее чаще и чаще соскакивала, проездил я так полгода(ну не было у меня времени чиниться) потом, когда вообще уже стала труба (ксатит потом появляеться ещё так, что она вообще не дотягиваеться и крутит впустую) поехал в сервис где и махнул весь стартер(не подлежал ремонту).
Igor61
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:19
ясно, а скока стартер стоит?
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:25
Я покупал год назад 1500р.
Слушай ну может тебе не обязательно весь менять, может просто там втягивающее виновато, может просто его махнуть. Я бы тебе точно сказал если бы самому просто поменяли. Но у меня там вообще беда со стартером была, поэтому электрик сказал что дешевле купить новый чем менять всё в старом.
Igor61
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:31
ясно, спасибо! Если еще раз такое будет, поеду в сервис!
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:42
Н уэто только моё предположение - может у кого то ещё какие мысли по этому поводу.
Igor61
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:44
Ждем еще варианты!
paravoz
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:48
у меня на 2114 стартер заклинило во включенном состоянии - т.е. после пуска шестерня не выходила из зацепления с маховиком. менял бендикс.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:23
Короче говоря, я так понял, что проблемма тут может быть только в стартере?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:33
Сними стартер и попробуй как бендикс по валу ходит. Мож грязь налипла или смазка загустела вот он и не может выскочить.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:21
вот и у меня такая же ситуация произошла, завелся (было вокруг громко) и не услышал, что стартер остался работать, проехал 5мин от мегаза до магаза на нейтралке заглохла и из под капота пошел дым и завоняло паленым, когда открыл капот то увидел, что дым идет из того места где стартер с двиг соединяются, думал сцепу подпалил, а потом дошло что произошло.
разобрал стартер, поменял ротор и шеточный узел, он расплавился и превратился в единое целое с ротором. после замены сразу завелась, хватило на 3-4 завода почти подряд, а теперь только жужит и не дотягивает то двиг. Снял стартер подключил к акб все работает и шестерня вытягивается. В чем проблема? Мож кто знает!?
www21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 21:14
А почему никто не отвечает???
У меня сейчас такаяже проблема!!! Че делать теперь???
Andrew_N. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2007 21:32
Втягивающее залипает... или гдето коротит плюс на него (на реле) плюс там какраз под боком, изоляция например протёрлась и коротнуло.
Я у себя после такого ...стартёр поменял с проводами...чтоб не мучится и думать что потом опять коротнёт...
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miha1311
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2007 14:36
У меня вчера тоже возникла похожая проблема. После того как заводится начинает в течении секунды стрекотать вроде как бендикс(причем не сразу, ачерез долю секунды), а потом пропадает. Кстати недавно менял сцепление; не может ли снятие /установка коробки повлиять на работу стартера?
Miha1311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:30
Такая же история происходит раз-два в месяц, уже года 1.5
Чинится само и ладно :-)
Если в этой машине поменять, все что стрекочет , стучит и скрипит, то денег хватит на хорошее инно.
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:57
Igor61 писал(а):
Привет всем!
Да блин, напруги на втягивающем реле не хватило сначала, чисти контакты на реле и клеммы на аккуме, а так же реле блокировки стартера смотри ежели установлено. 8-)
Максимум что может подохнуть, то это шестеренка бендикса или венец на маховике, второе более неприятно, т.к. придется скидывать коробку и менять венец.
Донецкая республика
Miha1311
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 17:32
Вроде смазал литолом втулку бендикса и проблема исчезла. Не знаю правда на долго ли. Confused
Andrew_N.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 21:18
все решилось, видимо залипли контакты втягивающего, а после снятия отлипли, все поставил назад не менял - работает.
Miha1311
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 19:47
Поездил 3 дня и опять тоже самое началось. Поменял втягивающее- не помогло. Остается бендикс или венец. Скорее всего первое т. к. заметил одну вещь - если пальцем нажать посильнее на шестерню бендикса (в ту сторону куда он не должен крутиться) то он немного прокручивается. Отсюда вопрос: может ли прокручиватся эта шестерня или она должна стопориться мертво? И еще - отличаются ли бендиксы на стартеры разных производителей, а то на моем наклейка отвалилась и не могу понять чьего он производства.
Страница 1 из 2
