Кнопка принудительного включения вентилятора системы охлаж-я
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кнопка принудительного включения вентилятора системы охлаж-я вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:21
Доброго всем времени суток! Реально ли сделать? Если да то как? Проста частенько летом приходиться пилить на 1-й, 2-й передачи по нескольку километров и раздражает меня когда температура постоянно загоняетья к 103 градусам дальше включаеться карлсон немного падает она, а через минуту опять также. А так выйхал на плохую дорогу чувствуешь грееться, включил и всё. Система охлаждения полностью исправна (тьфу 3 раза).
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:26
У меня на бк выставлено температура карлсона на 101 и всё, никаких проблем. Можно хоть на 90 поставить время вкл:) а чтоб всё время жжужал не круто
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:30
У меня так сделано
Но у меня Карб там просто комутацию датчика на кнопку в салоне и всё
Я думаю надо реле найти каторое за вентиль отвечает и от него комутацию на свободную кнопку провести ( можно тонкий телефонный провод, помню в детстве такие на спицы наматывали) и будеш в ручную включать Very Happy
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saa-st
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:41
у меня штат кнопка, там тоже можно вручную выставить, но хотелось чтоб именно самому включать.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:32
нет ничего невозможного. Раньше достаточно кнопки и проводка, сейчас 797 блоки воспринимают это как "замыкание на массу управляющего провода реле вентилятора", поэтому ищешь реле вентилятора (три реле у левой ноги переднего пассажира) ну и два варианта
1) в управляющий провод ставишь диод, а между ним и реле цепляешь кнопку,
2) параллелишь реле точно такое, а управление реле через кнопку.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:01
UDima
Вот у меня тоже блок с 3-мя реле сверху. У кого есть схема на него?.
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:06
UDima
Пардон, ты говорил у левой ноги пассажира. А я имел в виду монтажный блок. Не так понял. Ну все же если есть схема монтажного блока, то киньте плиз
saa-st
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:18
UDima
У меня Янвать 7.2 (Ителма), это что-то меняет? Хотелось бы как можно проще сделать (не оченьто я в электирне силён). Если можно опиши пожалуйся по подробнее.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:23
Мне кажется, лучше было бы сделать принудительное включение вентилятора с пониженными оборотами ( чтоб не шумел). А если температура всеравно подымается , то контролер включает его по штатной схеме ( на полные обороты). Снизить обороты можно добавочным сопротивлением (худший вариант- грется будет нехило, или сделать регулятор напряжения - лучше, но сложнее).
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:32
Так ведь датчик на замыкание работает, нет?
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:37
Восемь лопастей и не шумит.
У меня кнопка стоит, подключал через диод, потом выкинул идиота по совету УДимы.
Мозги - БОШ 1.5.4
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 01:29
Уже есть в продаже такое устройство
поищи в инете СИЛЫЧЬ или СИЛЫЧЪ
И зарулем про него писали. Себе поставил - пока доволен.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 08:59
в карбе - да, в инжекторе - всё через мОзги
saa-st
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 09:29
cpan21103
спасибо! гляну.
ну а всётаки как же сделать проще и доступнее, по подробнее кто нить объясните пожалуйста. Я правильно понял, что если мозги не 797 то можно по простому сделать(как UDima написал). Что там конкретно куда подоткнуть? Кнопка например от рециркуляции подойдёт? Не силён я в электрике, но если всё разжевать то сделаю.
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 10:15
Если открутить пластиковую панель справа от педали газа, там где стоит контроллер, внизу валяется фишка с розовым и салатовым проводом, это фишка включения кондиционера, точнее запроса на включение, и включения. К сожалению какой из них какой забыл, но в схеме на машину есть, помоему нам нужен салатовый.
Так вот если подать + на запрос на включение, то кулер включится сразу если температура движка больше 70 градусов и немного подрастут холостые. Т.е. контроллер будет думать что ты включил кондей и будет принудительно охлаждать двигло.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saa-st
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 11:11
Maksimuz
Спасибо! Понял!!!
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 13:21
http://lada-install.narod.ru/pic/karl_on.gif
для старых блоков
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:38
saa-st писал(а):
Maksimuz
Спасибо! Понял!!!
Ну что, сделал? Работает? На какой провод нужно подавать "+" - на розовый или на салатовый?
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 18:41
-Andy-, надо минус подавать, плюс там постоянно есть при включённом зажигании.
Павел
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 20:19
Стало гораздо понятнее...
Так все-таки "+" или "-"? И на какой провод?
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 22:31
У меня в борт компе есть регулятор включения пропеллера либо по времени либо на постоянку до след. заводки двигателя. Купи нормальный борт. комп и будет тебе счастье, столько проблем пропадёт..... Smile
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:25
По цвету провода не скажу, не помню. Но то что нужно подавать через кнопку "-", уверен на 100%.
Павел
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2007 23:33
Привет Паша. Восемь лопастей это от чего такой? От Шнивы?
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 10:46
Лёша, привет!
Вот эти крыльчатки. Но надо посадочное месте переделывать. Инструкция должна быть в ФАКе "Как я успокоил карлсона".
Вот так выглядят они в продаже, подходят один в один по посадочным местам.
Взято отсюда:
http://ch.pp.ru/12-misc/12report2.htm
Павел
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2007 10:48
Контроллер Бош МР7.0 не предполагает регулирование температуры включения вентилятора через компьютер. У меня - МР7.0. Вот чем вызван мой интерес к данной теме.
Страница 1 из 4
