А вот недавно озадачился.. )))
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А вот недавно озадачился.. ))) вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:32
Снимаю клемму "минус" с АКБ.. Плюс надет. Меряю напругу между выводом "минус" аккумулятора и кузовом в любом месте - 13,2 В. Shocked На самом АКБ напряжение такое же.. Но почему при снятом минуче на кузове висит плюс? Shocked Это коротыш или устройство такое электрооборудования? Confused
Притом ни малейших проблем по электрике не испытываю, аккум не разряжается, напоруга на ХХ 13.87В, при всех потребителях 13.82В.. Просто интересно. Very Happy
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:34
Kirill111
либо ты дурак либо я совсем допился до чёртиков
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima red
Авто: Круз хэтч
Забей! И будет тебе счачтье!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:45
aviatorrr писал(а):
Kirill111
А че непонятно то? При надетом минусе на АКБ на кузове висит минус, при скинутом минусе с АКБ на кузове почему то плюс висит. Так должно быть? Confused
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:50
Kirill111
Значит я не так и сильно напился :-D
Если метрометр имеет . непомню кароче высокое или низкое сопротивление то скорее всего ето он и покажет
Ваащето туда надо амперметр сувать а не вольтметр Smile Smile
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 11:56
дык так и должно быть!.
ты минус скинул, его не стало, а плюс, через какой либо эл. прибор шагает на кузов и остается там, так как разности потенциалов нету..
в общем тебе правильно сказали - забей, и буит тебе счастье!
так и должно быть, имхо.
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:00
Ты встаешь тестером в режиме вольтметра в разрыв цепи. Так напругу не измеряют, тестер у тебя как амперметр включен, намерить таким макаром можешь что угодно.
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Последний раз редактировалось: Evgen78 (05 Марта 2007 12:07), всего редактировалось 1 раз
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:04
Чем заморачиваться с этой фигней, лучше бы уровень и плотность электролита в банках померил Smile :cool:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:29
Вот всегда хотел чтоб мне объянили как мерять ток.. Если я им в режиме амперметра буду мерять то же самое.. Т.е. клемма минус скинута. С вывода минус АКБ кидаем на кузов через амперметр провод. Будет ли таким образом замерян ток утечки? И скока он должон быть? Confused
Т.е. ток меряется включением амперметра в разрыв цепи?
Garold
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:39
Писали в соеднем топике. Если я правильно понял то амперметр в разрыв между клемой АКБ минус и проводом который снял с АКБ с минуса. Поправьте если неправ.
Garold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:46
да, в разрыв
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:57
Если есть напряжение между корпусом и минусом - это означает что в схеме работает потребитель с внутренним сопротивлением много меньше сопротивления вольтметра. Какое сопротивление вольтметра я не знаю, но в идеале оно должно быть равно бесконечности.
Так вот Smile правильнее в то место куда ты воткнул вольтметр вставить амперметр. В этом случае ты легко сможешь рассчитать сопротивление потребителя по форумле (боже дай мне разума) R=U/I
Если ты всё ещё не догадаешься что это за потребитель - тогда доставай по одному предохранители и одновременно смотри в амперметр. Как только ток спадёт на 0 - значит потребитель в цепи, защищённой вытянутым предохранителем. А дальше нужно пересмотреть все потребители данной цепи Smile
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:59
Ясно, пасиб.. Только вот зачем искать потребителя - я и так знаю.. Магнитола висит в постоянных потребителях, сигналка та же.. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:15
А ты как хотел? так и должно быть.
