Зла не хватает...вилка сцепления!!!
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зла не хватает...вилка сцепления!!! вывод темы на печать
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 01:19
Pavlusha писал(а):
Не спроста это все ребята. Может сцепа слишком туго нажимается?
у меня на машинке сцепу родную почти сразу выкинул, и сейчас под весом ноги нажимается. легонько легонько.
У меня например,сцепление стоит SACHS и работает очень легко и плавно.Здесь просто такое хреновое качество металла,потому как лопнула вилка не по сварному шву,а именно сам металл вилки,охватывающий вал.
Kenzomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:55
Народ, а самому реально поменять. Надо ли сцепу полностью снимать с выниманием шрусов и тяги?
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:18
гдето в форуме читал
ЧУВАК УМЕЕЕТ переключатся на определенных оборотах без сцепления!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100% видел
тоже хачу научиться
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:31
перед установкой её надо знатно обварить. проблем не будет подольше:)
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:53
БАВ писал(а):
1.А как можно с включеной скоростью завести авто?
2.Если с виключенной скоростью, то как ее после заводки двигателя включить?
1. Включаешь первую и заводишь на ней - далее можно ехать спокойно. Я при сломавейся вилке проехал больше 100 км. Причем выезжал из Москвы почти из центра (правда ночью уже). Единственноая проблема - светофоры Sad. А так при определенном навыке переключается что вверх что вниз без проблем
2. Никак. См п. 1
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
