У кого 11ые 2006 года и моложе, вытяжка через багажник есть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого 11ые 2006 года и моложе, вытяжка через багажник есть? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:40
сабж
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:00
gli-ok писал(а):
сабж
А где смотреть?
У меня есть две дырки рядом с местами откуда выходят заднии ремни безопасности, а вот где смотреть сзади?
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:02
GVG писал(а):
gli-ok писал(а):
сабж
А где смотреть?
Как я понял надо смотреть в нишах, где фонари стоят. Надд углублениями для домкрата и инструмента.
У меня машина февраль 2006, никаких отверстий нет вентиляционных =((
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:10
gli-ok писал(а):
GVG писал(а):
gli-ok писал(а):
сабж
А где смотреть?
Я смотрел в том районе, но тоже ничего не нашел. Знакомый (тоже на 11-ой) онтересовался, он даже договорился со знакомыми в конторе по продаже и они сняли задний бампер с новой 11-ой (дело было к концу лета - осень). К сожалению вентиляционных отверстий под бампером не нашли. Или может мы не там смотрим?.
Дыла недавно тема про вентиляцию, но там 10-и и 12-е были, притом клапана видно, но на 11 зад чуть длиннее, может их не видать?
Моя машина кстати не склонна к запотеванию.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:13
С запотеванием тоже проблем нет особых, просто тут подумал, что эта вентиляция поможет уменьшить количество конденсата в багажнике.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:31
Сдается мне, что только на 12-х они ставятся с завода.
Да и решетки имеют маркировку 2112-хххххх
На 11-й и места мало для них. А вот самодельные из решеток дверей сделать можно. Главное, чтоб клапана были.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:35
Как это мало???? Surprised Двенадцатая самая кароткая по ТТХ, а 11 самая длинная, притом в задней части, уж в 11 места должно хватить.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:37
Видимо площадь под бампером меньше, тк дверной проем больше.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:46
Да! Мало места слева и справа от двери ниже фонарей.
С уважением
Сергей
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:59
УРА!!! :cool: :cool: :cool: Кажется нашел я эту вентиляцию!!! :cool: :cool: :cool:
У 12-й вентиляция здесь
взято
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124906&postdays=0&postorder=asc&start=15
На 11 есть под задними фонарями (ниже сантиметров на 6) отверстие примерно 10 см в ширину и 5 в высоту, правда без клапанов, и я не уверен что они выходят под бампер. Попробую вечером глянуть.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:58
взято
Таких решеток у себя не видел. Отверстия под фонарем, это имхо просто отверстия в усилителе кузова и все.
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:14
У меня 21114 ( 2006январь) такая. ВЫТЯЖКИ через багажник НЕТ.
Знаю точно , т.к. антикор делал сам и снимал бампера и частично салон разбирал.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:16
А отверстия под фонарями есть? Если есть, куда они ведут?
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:19
Как мне вчера показалось, эти отверстия видут к внешней части кузова, те отверстия во внутренней пластине сделаны, не в той, к которой фары крпяться.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:47
Вентиляция осуществляется через задние боковые двери.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:49
У меня как раз так... думаю может переделать это, что бы багажник проветривался..
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 21:06
На прошлой машинке 2001 года вытяжки через багажник не было,делал сам через заднюю дверь, резао вставлял решетки из дверей и делал самод.клапан.На новой - 21112 окт.2006 г. не знаю есть или нет.Дождусь тепла- посмотрю.Если нет буду резать заднюю дверь снова.
всем удачи
vitlop61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 08:53
А картерные газы не засасывало? Решетки делал под катафотом что ли?
С уважением
Сергей
vitlop61
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:28
Решетки делал под катафотом .Справа-одну,слева -другую.Газы не засасывало,делал самодельный клапан из тонкой листовой резиной,когда включена вентиляция,то резинку прижимает изнутри к решётке.
всем удачи
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 10:47
Так если резинку прижимает к решетке, как же осуществляется выход воздуха?
С уважением
Сергей
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 16:47
Доброе время суток.
Сегодня за бортом 0 градусов, а в машине все запотевшее. Что делать уже не знаю. фильтр салонный заменен летом и на 50% закрыт что бы вода на него не попадала (жабо нового образца), в боковых дефлекторах стоят кулеры, в дверях стоят клапаны (находил ссылку от (c)moonchild, огромный респект ему). Ничего не помогает. Неужто придется резать заднюю дверь и ставить клапаны, а вдруг не поможет.
dimko-chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 21:32
dimko-chel
резать не заднюю дверь, а под бампером кузов кромсать... помочь должно..
На старой задние боковые не размораживались никогда, на новой с вытяжкой в багажнике даже заднее стекло оттаивает без обогрева...
www.asgloom.narod.ru
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 22:01
gli-ok
Вот тебе как вариант:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157686
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 00:22
Чего-то я недопонимаю во всех этих темах про вентиляцию.. Ну не потеет у меня! Потеет очееень редко, если постоит под проливным дождем, а потом ехать куда-то. А так - нет. 1,5 года езжу - нет проблемы. Хотя я не утверждаю, что ее нет в принципе, скорее наоборот, она, судя по отзывам форумчан - есть. Но почему у меня ее нет? Машина март 2006, клапанов в багажнике нет, фильтр менял за 70 ккм всего один раз. В передних дверях вентиляцией пришлось пожертвовать в угоду шумке и музыке, в задних - вентиляция штатная.
Вот смысл резать дырки под клапана в багажнике - может не в них дело? У меня же их нет?
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 07:37
Попробую заглушить вентиляцию в передних дверях, а в задних дверях клапана оставить как у Servikt.
