Не включается задняя!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается задняя! вывод темы на печать
dimonn_ss
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:52
Помогите советом, сегодня выезжал из двора , как обычно . все хорошо))
Приехал на работы, хотел припарковаться, но задняя не включается, как будто во что то упирается...и все. Пришлось руками заталкивать Confused
что за фигня?
dimonn_ss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:54
Сцепа? только задняя?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 12:55
dimonn_ss
После выжима сцепления задняя должна гарантированно включаться только через 5 сек. Это в мурзилке какой-то написано.
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimonn_ss
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:17
kolhoznik писал(а):
dimonn_ss
)) Я не первый день за рулем ,
Такого не было ни когда , что делать то???
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:19
ну по задней передаче вообще определяют состояние сцепы:)
Ты не ответил на мой вопрос.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
dimonn_ss
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:49
Только задня, как будто упирается кудато и не втыкается, остальные без проблем
dimonn_ss
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 14:40
Не укого не было что ль таких трабл?
Тут мыжик один говорит что типа может сместился шток, который в коробку идет( ,
ехать в сервис... походу придеся полюбому.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:18
ну если так и дальше будет, значит с КПП что-то.
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:29
что за фигня?
а на выключенном двигателе тоже не втыкается ?
Обычно если первая передача и задняя плохо втыкаются, то дело в цепе.
надо просто подвести ее и все. Но если как вы говорите вообще не втыкается то, значить дело уже в коробке.
Кстате, если в вдруг у вас задняя включается при выключенном двигателе, то что бы руками не толкать,глушите двигатель включаете заднию заводитесь и еде.....
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:33
У меня тоже так было, машина новая. Два месяца так мучался. Потом случайно подал рычаг ЧУТЬ ВНИЗ а потом влево и наверх - смотрю включилась.
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:49
Не помню как точно называецца деталь(в коробке передач), не включалась тоже задняя(не у меня) поставили на яму, открутили эту диталь она уже все расыпалась Smile
Штакет :) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimonn_ss
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:26
Surprised На выключеном двигле тоже самое, попробую чуть вниз надавить... мож тоже поможет)
Сцепление нормальное , все скорости включаются без проблем тока задняя... она вообще не втыкается, то есть от положения нейтралки,
влево вверх, как будто ее там вообще не было )))
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:17
Бывает иногда такое, нивтыкаеться и все тут, было на старом моём опеле еще такое, тупо врубал первую и потом задняе втыкалась нормально, так же и на пятнахе, если не врубаеться задняя то врубаю первую. Как правило задняя после первой втыкаеться на ура. Из за чего такое я хз, катаюсь так, т.к. редко такое происходит, короче я забил. Автору совет попробовать такую последовательность, мож там и правда в коробке что то колбасит.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:28
+1 Тоже так делаю!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John388
Авто: была Lada Kalina 11176-33-036 люкс
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:58
А площадка, где парковался ровная? У меня тож самое бывает, когда на подъеме по диагонали останавливаюсь.
что русскому хорошо...
John388 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arbat
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:00
у меня плохо включалась задняя.....остальные нормально.....после замены сцепы всё нормалды стало
Ни гвоздя, ни жезла Вам...
Arbat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimonn_ss
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:13
Ровная,
2 Arbat.....после замены сцепы всё нормалды стало
Надеюсь до этого не дойдет, попробую порегулировать кулису которая идет в коробку-маробку Smile .
cullon
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 19:08
Сцепление гавеное ставят на эти машины, мастера тоже советовали менять на импортное
dimonn_ss
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 15:59
сцепление Валео , хорошее вроде , ставил сам.
Вобщем починилась сама собой.... потыкал ручку вверх вниз скорости попререключал,... и воткнулась задняя.. с небольшим облегчение поехал к дому в сервис...
В сервесе ничего не рабочего не нашли ...сказали "типа так бывает :-D , если сломается совсем то починим".
Вот пока езжу так как есть...но страшно иногода))))
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 17:33
Сцепление родное. Приходится повторно выжимать сцепление, чтобы задняя включилась.
bushmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romiy
Авто: 21083 -> 11193
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2007 20:58
такая ж фигня с задней. подрочишь рычаг вправо-влево, передачи разные повключаешь - заработает. началось после того, как в деревне по колдовыбоинам пролез - видать чемто зацепился. специально лезть - жалко денег. сцепа накроется - тогда уж и в коробку заодно перебирать.
Romiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 21:34
У товарища тоже самое ищет причину. На не заведённой и заведённой не втыкается задняя !остольные все включаются.
Так причину здесь и не сказали. КУЛИСА? или ЧТО? было у Афтора.
Postal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 23:44
что ни кто не знает?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 09:59
Кулиса сбилась 99%.Нужно ее немного сместить.Там внизу вроде всего один болт.Была такая же хрень.Главное не перебрать,а то потом 5 не будет вкл,нужно искать золотую середину)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2007 22:38
Коробку надо снимать что бы подрегулировать . Если не надо то Скажи а что за болт? где он примерно находится?
Страница 1 из 2
