10tango
Авто: ВАЗ-21102
БК выдал ошибку "Обрыв датчика детонации"
Поменял датчик, сбросил показания БК. Ошибка повторилась все равно.
Чего делать, куда смотреть? Как проверить работоспособность датчика?
Может ли быть проблема в проводке? Если да, то как проверить?
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Поставь датчик детонации ГАЗ (волговский) Bosch. И будет тебе счастье. Я серьёзно.
А наших(вазовских) датчиков можешь покупать очень много и ошибка все равно будет выскакивать.
Васян58
Аааааааааааа. У тебя ж 102-я. Если там широкополосный ДД, то тогда я все правильно написал.
Если нет, тогда не знаю.
10tango
Авто: ВАЗ-21102
А как узнать какой у меня, широкополосный или нет?
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
По цифрам какие на датчике нарисованы или по комплектации компа...
