Павлун
Авто: ВАЗ-21150 2002г.в., серебро
Очень часто при торможении схватывает только один контур, прокачка не помогает, колдун закис, похоже насмерть, ГТЦ не течёт.
С чего начать, поменять колдуна или сразу ГТЦ?
Рена
Павлун писал(а):...колдун закис, похоже насмерть, ГТЦ не течёт.
Почти сам ответил на свой вопрос..... замени колдун если закис, а ГТЦ по обстоятельствам, ну и если не жалко ещё 1000р на ГТЦ, например АТЕ, замени до кучи.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Павлун писал(а):Очень часто при торможении схватывает только один контур, прокачка не помогает, колдун закис, похоже насмерть, ГТЦ не течёт.
Как определил, что колдун закис?
ИМХО либо передний цилиндр, либо ГТЦ давление не создает в одном контуре.
Павлун
Определил просто, стал прокачивать как положено с отверткой в колдуне, поршень закис, продавить его не удалось прилагая все усилия
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну меняй колдун раз он не работает
Garold
Простите за делитантство ... А что таке ГТЦ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Главный тормозной цилиндр
Рена
Поставил наконец ГТЦ АТЕ, прокачал хорошенько тормоза, теперь тормозит равномерно, только заднее левое схватывает чуть позже или слабее.
Но педаль стала жестче, иногда вроде нормально иногда опять жёсткая.
В первый раз когда у меня накрылся ВУТ холостые плавали при нажатии на педаль тормоза, потом вообще глохнуть стала машина (это уже перед кончиной ВУТ), ну и потом только педаль стала колом.
Сейчас вроде хх не плавает, но шипение при надавливании на тормоз есть, два-три качка после остановки двигателя ещё вроде держит вакуум.
Непойму, толи у меня тормоза стали нормально работать, толи ВУТ на подходе....
И как определить что ГТЦ АТЕ не подделка?
Павлун писал(а):Определил просто, стал прокачивать как положено с отверткой в колдуне, поршень закис, продавить его не удалось прилагая все усилия
Я что то первый раз слышу что надо прокачивать с отвёрткой в колдуне
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
а ещё вопрос что такое Колдун - регулятор давления
Рена
Дерига Алексей
Так ты спросил или ответил?
Michail_09
Так при всовывании отвертки там ничего и не продавливается. Шток колдуна вылезает только при нажатии на педаль. Соответственно вопрос о неисправности колдуна так и остается открытым.
Косвенным признаком живучести колдуна является то, что при прокачке левого заднего без всовывания отвертки, ТЖ из штуцера будет едва-едва псыкать, а с отверткой будет литься нормально. Если так, то шток не закис и клапан в колдуне исправен.
Но это только если имеется зазор до упора колдуна и прокачка производится вдвоем, т.е. штуцер открывается когда на педаль уже давят.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Рена
h2so4-bryansk
Рена
у меня такой же золотой "голдмембер" только продавали мне его ни как АТЕ а какойто польский 600р
Рена
h2so4-bryansk, а что выгравировано тоже АТЕ?
Dam
Авто: давно уже другая
h2so4-bryansk писал(а):Рена
А я его покупал как "хороший итальянский"
Да ладно, ходит уже около года, нарицаний нет ...
Рена
я плакать, а какой с виду должен быть АТЕ?
autoladaru
Ребят подскажите как правильно прокачивать тормоза
.. или ссылку киньте.
Я вот про
отвёртку не могу догнать, зачем она нужна.
Недавно на СТО делдали тормоза ( меняли всё почти + прокачка естейственно), так вот никакую отвёртку они не вставляли и прокачалолсь у них нормально вроде. И задние колёса вроде нормально хватают и тормозят равномернооо....
В чём подвох ?????
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
autoladaru писал(а):Ребят подскажите как правильно прокачивать тормоза
Я вот про отвёртку не могу догнать, зачем она нужна.
В чём подвох ?????
Я так понимаю,что с отверткой ,делали не прокачку тормозов,она там на фиг не нужна, а Регулировали привода колдуна ,там зазор должен быть если память не изменяет ,что-то около 2-2,1 мм(за цифры не ручаюсь)
