Пропадает холостой ход,при включённых электропотребителях
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропадает холостой ход,при включённых электропотребителях вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:33
Вчера рашил немного подрегулировать х.х
Вроде установил нормальные обороты. Двигатель работал ровно.
Включился электровентилятор,тут я заметил,что обороты подубавились. в принципе это нормально. Но когда включил ближний свет, печку аварийки, обороты упали до 400-500. Почему такое может быть?
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:44
Так это нормально, вроде. Всегда ХХ регулирую без нагрузки, а когда включаю фары, ХХ проседает немножко. Связываю с тем, что возрастает нагрузка на генератор.
Думаю меня поправят, если я не прав.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 13:49
Согласен,обороты должны просесть на 100-150.
Ну не на 400
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:32
Ну не на 400
На инжекторе стабильность оборотов Х.Х. достигается регулятором ХХ. На карбе приходится управлять вручную, что поделаешь.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:45
В мурзилке рекомендуют регулировать ХХ при включенных потребителях (не всех, конечно - я включаю ближний и если зима - еще обогрев стекла и вентилятор печки - имитирую реальные условия 75% времени движения. Поэтому зимой у меня ХХ без потребителей получается 1000-1100, на лето чуть уменьшаю). На практике приходится искать золотую середину, именно потому что:
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 09:30
Так и я на зиму ставил 1100 об/мин, а вчера переставил на 700 об/мин без потребителей, т.к. в темное время суток я не ездию. А вообще ХХ лучше регулировать таким образом, чтобы при включении потребителей напряжение в борт. сети сильно не просаживалось (что примерно соответствует 850-900 об/мин).
