kastet
Авто: 2115, чтоб ей...
Вот такая забавная трабла:
Когда после высоких оборотов (при интенсивном разгоне, например) отпускаю педаль, обороты снижаются медленно и не до конца (т.е. зависают на 1500-2500, по разному бывает)
Иногда помогает если после этого погазовать, иногда нет
Причем неисправность "плавающая", случается это раз в несколько дней
Кто-нить сталкивался с таким?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
kastet писал(а):Я люблю смотреть, как умирают дети...
Ты чё маньяк?
dima7009
Авто: 21099i
ДПДЗ-СМОТРИ, может он подглючивает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Было такое, тоже такуюже тему делал. Щас пропало (три раза тьфу)
Чё я делал, сдергивал и надевал разьем ДПДЗ раз 7
зарядил аккамулятор, друган сказал типа ети машины нихрена не любят низкой напруги, короче зарядил акк, поставил, обороты всё равно виснут, снял еще раз разьём с ДПДЗ воткнул обратно и пипец, эти манипуляции были сделаны по моему в декабре, с той поры нихрена не виснут :cool: (три раза тьфу еще раз). Хотя я был готов уже как минимум на диагностику ехать или купить новый ДПДЗ.
kastet
ясно
насчет РХХ - холостые уже месяц плавают 840-870
инжекторщик сказал, что 30 оборотов - фигня, если бы было 50, надо было бы чистить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну жди когда 50 будет...
Там работы на 15 минут
fedfed
Авто: 2112
Dro1D писал(а): снял еще раз разьём с ДПДЗ воткнул обратно и пипец...
Снимать разъем надо при включеном зажигании?
Или при заведенном двигателе?
Или просто на заглушеном авто?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Поменяй ДПДЗ, была у меня та же хня. Арзамасский не бери - гамно полное.
fedfed
Авто: 2112
pashu86 писал(а):Поменяй ДПДЗ, была у меня та же хня. Арзамасский не бери - гамно полное.
если не трудно, расскажи чуть подробнее как боролся с траблой.
pashu86
fedfed писал(а):pashu86 писал(а):Поменяй ДПДЗ, была у меня та же хня. Арзамасский не бери - гамно полное.
Купил сначала ДПДЗ пр-ва г.Арзамас - обороты стали зависать постоянно и на долго, выкинул нафиг, купил (
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29312 ) пензенский
бесконтактный - проблемы как не бывало.
Вот и все
fedfed
Авто: 2112
Спасибки!
Теперь осталось тока найти пензенский датчик.
Но хотя бы направление работы понятно. А то я уже даже Январь менял на исправный, думал прошивка мандит. Ан нет, не помогло. Скинешь педальку и сидишь ждешь, когда обороты успокоятся.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
сегодня другану на бмв менял рхх....спрашиваю и сколько стоит, а он мне 6500р.
я аж присел немного
SeGa4852
Иван Сергеевич писал(а):а он мне 6500р
И это ещё поди не "оригинал"
fart097
Авто: ваз 21134 2011г.
было такое, помогла регулировка тросика газа
fedfed
Авто: 2112
fart097 писал(а):было такое, помогла регулировка тросика газа
Я пробывал возвращать быстро тросик газа вручную, не помогает.
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сергей 22 писал(а):РХХ чистить
Либо поменять, было тоже самое, при первом заводе машины 1500-2000 об в минуту, пару раз заглушешь и заведешь все норм, поменял регулятор и все ок.
PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
А у меня если газануть посильнее и отпустить педаль, то обороты падают с задержкой через каждую тысячу оборотов (примерно) и уже где-то с полуторатысяч оборотов стрелка тахометра опускается плавно и медленно... Тоже ДПДЗ?
fedfed
Авто: 2112
PSYseaman писал(а):А у меня если газануть посильнее и отпустить педаль, то обороты падают с задержкой через каждую тысячу оборотов (примерно) и уже где-то с полуторатысяч оборотов стрелка тахометра опускается плавно и медленно... Тоже ДПДЗ?
Во-во, та же самая история...
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Кстати такая ж фигня на пятнахе, дпдз какойто псковский стоит, вычитал ,что фигня полная
PSYseaman
Я так понимаю, что цена вопроса около 300 рублей + самостоятельная замена...
Не ожидал, что на пробеге в 20 тысяч вылезут подобные косяки... когда на 2114 ездил вообще хлопот не знал... там и пробег побольше был...
А тут на девственной машине полезло все подряд... МЗ, термос, обороты, крышка маслозаливной горловины засопливила, колодки зашубуршали, багажник сам открывается, ремень генератора... ЛАДА!
Ninja
Авто: Нива-2123
PSYseaman писал(а):А тут на девственной машине полезло все подряд... МЗ, термос, обороты, крышка маслозаливной горловины засопливила, колодки зашубуршали, багажник сам открывается, ремень генератора... ЛАДА!
Правильно понимаешь. Я бы к циферкам на одометре первую единичку приписал, тогда вроде похоже становится. Знаем, сталкивался.
Ищи тот, что советуют бывалые на форуме, а не по советам продавцов-незнаек.
