Dimastiy
Авто: ВАЗ 21093i, Mitsubishi Carisma 1,6i
Всем здравствуйте! У меня такая проблема: при холодном пуске у меня на ТАЗ 21093i 2002 г.в. троит двигатель, но через минуты 2 этот эффект пропадает, подскажите в чем может быть проблема. Свечи и провода поменял, но эффект лишь снизился и ненадолго. Грешу на форсунки. Помогите советом!!!
h2so4-bryansk
посмотри там датчики-уятчики у вас там много всего
Storm
KAM07
Авто: 21093i
У меня похожая фигня, только заводится на 4, потом подтраивает, потом опять на 4. Много чего поменял, не вылечил. Уже почти год так езжу, спасибо, не подводит...
FUZZ 2115
Авто: А8
KAM07 писал(а):У меня похожая фигня, только заводится на 4, потом подтраивает, потом опять на 4. Много чего поменял, не вылечил. Уже почти год так езжу, спасибо, не подводит...
Это уже больше на модуль похоже
KAM07
Авто: 21093i
А какой МЗ лучше ставить и сколько он примерно стоит?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Свечи. ВВ провода, контакты ВВ проводов с МЗ и свечами.
(Из собственного опыта)
