Mike_gipson
Авто: 21102 1998г инжектор 8кл.
Померил на днях давление на рампе
на холодном работающем двигле
1,5 при снятии шланчика с регулятора давления
который идет от вакуумника
давление не меняется теже 1,5
Что менять насос или регулятор ?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
А какая связь рампы и вакуумника?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Пережми обратку плоскогубцами - увидишь. Может напряжение на БН маленькое - реле подгорело?
Mike_gipson
Как проверить напряжение на БН ?
И в случае если маленькое возможно ли поменять реле ?
Fox103
Реле под бородой, снимай щиток у пассажира - одно из 3. Держишь рукой - оно вкл. на несколько секунд.
Mike_gipson
замеры давления на входе в рампу показали
что насосу хана (1,5 примерно )
после замены насоса машина стала ровно работать
тупизна и провлы исчезли .
