alex2115
Авто: 2115i
ВАЗ 2115i. Дня 3 назад начали сами по себе работать стеклоочистители. Причем работают странно. После включения зажигания при выключенных стеклоочителелях они сами по себе отмахивают по стеклу с разной периодичностью. При этом не реагируют на включение, ну когда до щелчка один раз смахнуть воду надо. В остальном глюков нету и работают как надо: если включить на периодическую работу (один щелчок), то работают нормально, на постоянке тоже работают нормально, три раза махают после включения омывателя.
После получаса езды глюк пропадает. А если заглушить и опять включить зажигание - обязательно отмахнут.
В чем причина? Может реле какое спортилось или еще чего-нибудь?
Нужен совет, спасибо.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Это машина тебя радостно приветствует
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
ищи массу, щас потеплело, водичка попала с солькой,окислилось и "глюки "на лиццо
alex2115
Авто: 2115i
Это конечно приятно...
Но по сухой погоде юлозить по стеклу они не должны.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Под капотом из черного ящика один из клемников выходит вверх. Он еще резиновым колпаком закрот. Так вот если этот колпак снять и рассмотретьт этот разъем, то можно расплакаться. Там разве толко грибы не растут. Все окислено. 99,9 % дело именно в этом разъеме.
Надо разобрать все вычистить, я там все еще ВД40 все залил там. И кожух этот резиновый поплотнее одеть по возможности. Должно помочь.
Еще там возле черного ящика, в водостоке проходит провод в движку стеклоочистителей. Так вот прямо в водостоке находится лежит разем. Его тоже желательно вычистить и из водостока убрать повыше.
