Z
Привет всем!
Собственно: иногда при хорошем нажатии на газ на передаче высше чем нужно происходит хлопок вколлектор. Мотор при этом прогрет хорошо. Бывает очень редко - раз в месяц де-то и при обстоятельствах которые поймать не могу.
Какова природа этого явления?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Z
неа и бензин всегда 95 да, забыл 1,6 16 в Бош
Z
даже не раз в месяц, а реже. хлопок не сильный и провала в тяге почти не чуствуется - все нормализуется само по себе.
Vlad B
Сырость.
А у двигла с МЗ - ВВ провода.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Похоже на проблемы с искрообразованием....
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Vlad B писал(а):Сырость.
Нет у него ни того ни другого.
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Конкретно по данному примеру не скажу.
а вобще причина с зажиганием или бедной смесью.
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Система зажигания.Было на газу ниже -20 при езде внатяг.Свеча была никакая 2й цилиндр.Заменил-забыл.Удлинил ключ свечной,а то на моём движке отдельная развлекуха их замена
jbpasha
kuzma
Авто: ВАЗ 21114 1.6i 16V франкония 2005г
на моём с салона такая трабла... по гарантии меняли дмрв но потом всё сначала..хлопки достали.А как окозалось разошлись метки грм.
больше проблем с этой болезнью нет ! :cool:
Z
Поскольку проблема крайе редка попробуюзаменить для начала свечи т.к. они прошли более 30 тык. Ремень тоже гляну - хотя тяга замечательная.
Спасибо!
