Диоды в габаритах - как избавиться от ошибки БСК?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диоды в габаритах - как избавиться от ошибки БСК? вывод темы на печать
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:33
Недавно поставил ксенон на 5000К, светит белым.
И вот мне не понравилось что габариты портят всю красоту. Они светят с явной желтизной, даже лампочки филипс блювижн (на упаковке написано что 4000К).
Кароче поставил белые диоды вместо габаритов. Светят замечательно белым, всё как хотел. Но БСК их за лампочки не считает и симафорит каждый раз что типа "проверь лампочки". Как с этим бороться?
<флуд удален>
Светодиоды - это полезная модернизация штатных габаритов. Они светят вечно, в отличае от обычных ламп и потребляют гораздо меньше ток. К тому же они продаются с точно такими же разъемами как на габаритных лампах и взаимозаменяемы и к томуже стоят дешевле.
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:39
это колхоз. в сумерках их не видно - это раз.
за поведение - предупреждение и далее бан.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:44
кстате в сумерках гораздо лучше светить фарами.
габаритами светят тока колхозники которые лампочки экономят.
стройтовары и инструменты для ремонта
paravoz
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:46
DarkCat
я не говорю про езду с габаритами - это только идиоты так ездят. их не видно если авто стоит например на обочине.
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:51
:cool:
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 15:54
Итак.
Светодиод можно сточить напильником или просто потереть о бетонный блок (эффект тот же).
Тогда свет от него становится рассеянным и он светит практически так же как и лампочка
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:00
ладно, спорить видимо бесполезно.
светодиодов все больше и больше, и может быть так что световой поток больше чем у штатной габаритной лампы. с углом конечно похуже.
переделка проста, 2 проводочка
выкладывать лень, поиском пройдись.
повезло, уже лежит.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:01
какой то галюн
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (05 Марта 2007 16:11), всего редактировалось 1 раз
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:08
~ALX~ писал(а):
время тратил, объяснял человеку где искать решение
не пережывай, время ты не зря тратил.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1665547#1665547
просто кое-кто вместо выполнения своих модераторских обязанностей занимается хрен знает чем.
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:13
поясни пожалуста картинку.
припаяны 2 черных провода к верхним ножкам 1-4 и 5-8 резистора.
И при этом 1 резистор выпаян одной ногой (верхней) из платы а остальные сидят на своих местах.
Всё правильно?
~ALX~
DarkCat
получается, что кто то х-нёй страдает, а я зря вскипятился и наехал... Shocked
paravoz - прости, погорячился! Embarassed
~ALX~
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:15
DarkCat
нет, он просто так косо припаян ...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:18
Смотря в каких фарах, у меня http://www.tdcarat.ru/production/5/122/ светодиодные лампы из 5 белых светодиодов светят лучше обычных ламп. И светодиоды там смотрятся лучше, чем лампы.
НИ у кого претензий к моим габаритам НЕТ!
Вместо реле поставил перемычки - и усе.
Как вариант отломать ногу идущую на БСК :)
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 16:34
~ALX~ писал(а):
.... счастливого обладателя "иномарки". Зазнался чтоль ??? было б чем....
Понимаешь, у счастливого обладателя "иномарки" есть одна беда. Дело в том что поставить себе диодные габариты или ксенон за 200$ они сами не могут - их за это с гарантии снимут. А если они поедут ставить на свой сервис то с них за это попросят ~1200$
Вот и приходится им только лампочки менять и плеваться на "калхозный тюнинх".
~ALX~
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:32
DarkCat
короче так:
идея такая, что при уменьшении нагрузки - падает напруга на проволочном резюке. Соответственно, что бы оно (падение) осталось тем же, это сопротивление надо увеличивать. смотри по схеме. придерживаться рекомендаций по внешнему виду не рекомендую, т.к. вариаций исполнения схемы может быть много (как и заводов, их выпускающих). Кроме того, что то мне говорит, что это не матрёшкина реализация. Жаль 12-ка сейчас не под рукой.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 17:52
~ALX~
У тя еще падение на СД около 4 В (белый светодиод). Так, что можешь заепаться с колдовством.
Поэтому рулит отрезанный соответствующий провод от БСК, отломанный вывод реле идущей на БСК, установленные перемычки вместо реле.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:12
сток лучще??
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:17
Он имел ввиду стоковые фары, а тама один СД - хреново светит. Хотя я в стоковые фары 14й вставлял по 7 светодиодов и было классно Smile
paravoz
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 18:53
это я и говорил.
светодиоды стоят в фарах АИС. и если бы это был серьезный производитель, то предлагая свои фары на матрешки они бы предложили и решение для БСК. а может быть они знали что БСК ликвидируют... Very Happy
Vitalij
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2007 19:54
Серьезный производитель, думаю, полагает, что будет ставить серьезный установщик, для которого БСК не проблема Smile
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 12:35
первый резисторы в четвертах отпаяныиз платы, выводы этих резисторов соединены проводками как на фото.
сделано это было на 12, в которой стояли Синие габариты, (потом были поменяны на белые)
смысл переделки в том что однга цепь контролируется дважды(стопы), а одна не контралирется совсем (габариты правые и левые).
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2007 19:31
опять нипанятна :?
из платы отпаяны верхние ножки у резисторов 1, 4, 5 и 8.
и спаяны проводами 1 с 4 и 5 с 8.
тоесть 1, 4, 5 и 8 верхними ножками не касаются платы, так?
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 09:16
опять нипанятна :?
Да нет! Как я понял: выпаяны 1 и 5, а провода соединяют выпаяную 1 с 4 и выпаяную 5 с 8. На 5 и 8 контролируются тормоза. Сам сегодня буду оперировать БСК, вечером или завтра отпишу самочуствие пациента после операции. Very Happy
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2007 10:12
DiK писал(а):
Да нет! Как я понял: выпаяны 1 и 5, а провода соединяют выпаяную 1 с 4 и выпаяную 5 с 8. На 5 и 8 контролируются тормоза. D
верно.
не совсем правильно, тк задние габариты на лампах остались и не контралируются, а деление контроля идет по сторонам левая-правая
отдельно задние габариты контралировать не получится.
епть, а Акценте этого нету, экономисты блин. -не хватает.
+ еще про уровень воды в бачке хочется знать, + нет подсветки в бардачке.
широкое поле для деятельности.
DiK
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2007 19:50
К сожалению операция не удалась Sad поциент очень сильно мутировал Smile Если серьёзно, то конструкция БСК в моей десятке очень сильно разница с той что была выложена на фото здесь ранее. Может у кого есть соображения как на такой конструкции отключить проверку габаритов? Может найти куда приходит контакт от габаритов в колодке БСК и вместо него продублировать контакт от ламп тормоза?
Вот фото моего БСК:
обратная сторона
Страница 1 из 4
